Пирожкова Опубликовано 1 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2011 Обращаюсь за советом. Дом 58-го года, перегородки из гипсоблоков + штукатурка. Ровность оставляет желать... Ремонт делаем сами, не факт, что сможем выровнять стены хорошо, даже, думаю, факт, что не сможем :) Вот пришла мысль, а что, если отбить всю эту штукатурку и приклеить гипсокартон? Знаю, что на кирпич его клеят, а на гипс? И может есть какие-то трудности, о которых мы не подозреваем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 2 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2011 Для риклеивания ГКЛ/ГВЛ есть прекрасный клей, звать "Перлфикс". Держит намертво и очень удобен в работе. Наносится либо на стену, либо на лист точечно (небольшими кучками), дальше прикладывается к стене и длинным уровнем прижимается с учётом отклонений по вериткали. А старую штукатурку может быть и не стоит снимать если она держится хорошо, довольно обстучать её и убрать лишь то что отвалится явно. А для уверенности с ГКЛ/ГВЛ можно в нескольких местах листы зафиксировать дюбель гвоздями/саморезами после высыхания клея. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пирожкова Опубликовано 2 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2011 Для риклеивания ГКЛ/ГВЛ есть прекрасный клей, звать "Перлфикс". Держит намертво и очень удобен в работе. Наносится либо на стену, либо на лист точечно (небольшими кучками), дальше прикладывается к стене и длинным уровнем прижимается с учётом отклонений по вериткали. А старую штукатурку может быть и не стоит снимать если она держится хорошо, довольно обстучать её и убрать лишь то что отвалится явно. А для уверенности с ГКЛ/ГВЛ можно в нескольких местах листы зафиксировать дюбель гвоздями/саморезами после высыхания клея. А Перфикс держит намертво на всём? Там ещё есть балки бетонные, их тоже нужно ГК-ом отделать с боков и снизу, не отвалится? Сверлить-то бетон трудновато. А штукатурку сбить хочу потому что места жалко :) , она не меньше 2-х см. Или я дурью маюсь и заметно не будет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 2 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2011 Перлфиск приклеивается к любым стенам с равной надёжностью, которая определяется лишь надёжностью поверхности на которую клеят. О штукатурке упомянул только имея ввиду облечить работу. Лучше разумеется снять старую. Но ведь это отнимает время и силы. А иногда и 1см не хватает, скажем втиснуть холодильник или мебеля какие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 7 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 На заре своего ремонта мы пытались некоторые стены выровнять с помощью приклеивания ГКЛ. Но результат не увенчался успехом - несколько листов ГКЛ отправились на помойку. Выровнять-то надо было по уровню, а уровень вывести на кривой стене для нас оказалось сложно. В первый раз, конечно все сложно делать, но штукатурить по маякам для нас оказалось более простым занятием (и уровень и ровность стен получились вполне удовлетворительными). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пирожкова Опубликовано 7 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 На заре своего ремонта мы пытались некоторые стены выровнять с помощью приклеивания ГКЛ. Но результат не увенчался успехом - несколько листов ГКЛ отправились на помойку. Выровнять-то надо было по уровню, а уровень вывести на кривой стене для нас оказалось сложно. В первый раз, конечно все сложно делать, но штукатурить по маякам для нас оказалось более простым занятием (и уровень и ровность стен получились вполне удовлетворительными). Да ну! А почему на помойку? Не получилось поставить вертикально и оторвали или испортили как-то? Некоторые клеят тоже по маякам, так наверно проще, но это уже потеря площади. Я думаю, может маячки только туда, где есть провал, а где нет, прямо к стене прижимать? Его вообще реально к стене прижать или клей не даёт? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 7 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 Предположу что поломали листы. А из кусков лепить стену ещё более трудно и неблагодарно. Вообще, мы для себя давно сделали вывод - ГКЛ гораздо хуже чем ГВЛ. И последние лет 7 используем только гипсоволокно. Пусть чуть дороже, зато надёжнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пирожкова Опубликовано 7 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 Предположу что поломали листы. А из кусков лепить стену ещё более трудно и неблагодарно. Вообще, мы для себя давно сделали вывод - ГКЛ гораздо хуже чем ГВЛ. И последние лет 7 используем только гипсоволокно. Пусть чуть дороже, зато надёжнее. Ох, что-то я уже волнуюсь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 18 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 Ох, что-то я уже волнуюсь Значит почитайте о штукатурке и сделайте ее. Там ничего сложного - все разбивается на последовательность простых операций, каждую можно проконтролировать, и Вы получите гарантированный и надежный результат. Я серьезно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
