NataKem Опубликовано 12 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2011 Здравствуйте! Помогите пожалуйста!!! У меня кухня вся с углами совсем не могу ничего придумать с расстановкой мебели. Еще до кучи имеется широкий подоконник 57 см его тоже хочется задействовать но высота у окна всего 77 см Посоветуйте что можно сотворить с этим помещением Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гермионна Опубликовано 12 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2011 В углу который 75*77 можно сделать нишу под холодильник или встроенный шкаф от пола до потолка. Если дверцы будут со стороны входа в кухню, тогда стенка (которая 166,5) соответственно удлинится и кухня станет зрительно более прямоугольной. И тут уже вариантов масса. Можно рабочую стенку (где плита и мойка) сделать на той стороне, которая 2,31, а на противоположной поставить стол и стулья. Можно наоборот, тогда можно рабочую стенку сделать углом. При этом столик можно поставить у окна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TamaraM Опубликовано 12 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2011 По стене 191 пожно поставить мойку, посудомойку и плиту. По стене 231 - высокие шкафы, в том числе и холодильник. Справа от двери - тоже высокие шкафы: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NataKem Опубликовано 13 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2011 Здравствуйте! Спасибочки вам за подсказки Понимание понемногу приходит) Последний вариант с высокими шкафами оооочень даже понравился. Только у меня сантехнические трубы в стене которая 231, но я думаю что это вообще не проблема, просто мойку и печку поменять местами со шкафами. Вот только я думаю что при такой расстановке места уж очень мало останется или ошибаюсь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TamaraM Опубликовано 13 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2011 .. у меня сантехнические трубы в стене которая 231, но я думаю что это вообще не проблема, просто мойку и печку поменять местами со шкафами. Вот только я думаю что при такой расстановке места уж очень мало останется или ошибаюсь? Вот для наглядности. По-моему, так даже лучше - высокие шкафы не бросаются в глаза при входе: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NataKem Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 Вот для наглядности. По-моему, так даже лучше - высокие шкафы не бросаются в глаза при входе: А как вы думаете может попробовать часть комнаты которая справа от входа использовать как обеденную зону с мягким диваном а слева разместить непосредственно кухню Или это тогда очень мало рабочей зоны получится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TamaraM Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 А как вы думаете может попробовать часть комнаты которая справа от входа использовать как обеденную зону с мягким диваном а слева разместить непосредственно кухню Или это тогда очень мало рабочей зоны получится? Рабочая поверхность получается такая: между мойкой и плитой - 60см и от плиты до стены - еще 50см. (Плиту можно еще сдвинуть, чтобы сделать побольше основную рабочую поверхность) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 А коммуникации далеко? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asvaltina Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 А как вы думаете может попробовать часть комнаты которая справа от входа использовать как обеденную зону с мягким диваном а слева разместить непосредственно кухню Или это тогда очень мало рабочей зоны получится? Я не дизайнер, но вот подумалось что справа очень просится столовая зона, в нишу точно холодильник и может сверху добавить ящик для хранения чего-то, чтобы холодильник как бы в нише оказался. Как вариант добавить рабочей поверхности - добавить угловую секцию до подоконника. Хотя и подоконник можно поднять до уровня столешницы и как-то его тоже задействовать, сделать подоконник и раб поверхность одним целым, но дальше окна не выходить, например закруглить кухню на этом месте. Но опять же- я вообще не дизайнер, просто подумалось так при виде плана Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NataKem Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 А коммуникации далеко? Коммуникации по стене которая 231 прям в середине А батарея с правой стороны от окна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
