siba Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 Коммуникации по стене которая 231 прям в середине А батарея с правой стороны от окна Значит самое то сделать кухню по стене, которая 231! А может под окно поставить стол, а на противоположной стене от кухни какой-нибудь буфет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NataKem Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 Я не дизайнер, но вот подумалось что справа очень просится столовая зона, в нишу точно холодильник и может сверху добавить ящик для хранения чего-то, чтобы холодильник как бы в нише оказался. Как вариант добавить рабочей поверхности - добавить угловую секцию до подоконника. Хотя и подоконник можно поднять до уровня столешницы и как-то его тоже задействовать, сделать подоконник и раб поверхность одним целым, но дальше окна не выходить, например закруглить кухню на этом месте. Но опять же- я вообще не дизайнер, просто подумалось так при виде плана Мне тоже очень хочется использовать подоконник, тем более что он такой широкий. Врядли получится что то менять с окном, только только сделан ремонт((( У нас все как у нормальных русских- сначала сделаем, а потом думаем- что же наделали... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NataKem Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 Вот такая кухня очень нравится. Можно ли что то подобное в моей придумать)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NataKem Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 Подскажите плиз... стандартная высота кухни(рабочей поверхности)вообще какая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asvaltina Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 померяла у себя - 88 см вместе со столешницей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TamaraM Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 Подскажите плиз... стандартная высота кухни(рабочей поверхности)вообще какая? У ИКЕИ высота каркаса нижних шкафов - 70см, плюс цоколь 16см, если столешница 4 см, то итого получается 90 см. Это максимум из того, что мне встречалось. У других производителей кухни - другие стандарты. P/S/ У меня тоже высота со столешницей 88 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NataKem Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 Я вот все думаю, если мне прям на подоконник положить столешницу (просто в этом случае с окном ничего делать не нужно будет, оно спокойно будет открываться), высота увеличится максимум на 4 см, будит ли этого достаточно для удобной работы??? 81 см это наверно мало???(( Или уже совсем отбросить идею с подоконником??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TamaraM Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 Я вот все думаю, если мне прям на подоконник положить столешницу (просто в этом случае с окном ничего делать не нужно будет, оно спокойно будет открываться), высота увеличится максимум на 4 см, будит ли этого достаточно для удобной работы??? 81 см это наверно мало???(( Или уже совсем отбросить идею с подоконником??? На вашей любимой картинке у окна расположена мойка (и посудомойка тоже). Да и не поместятся они при угловом варианте по той стене, где плита. Значит, мойку надо врезать в подоконник? Как-то так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NataKem Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 На вашей любимой картинке у окна расположена мойка (и посудомойка тоже). Значит, мойку надо врезать в подоконник? Как-то так? С учетом того что высота получится 81 см. как вы думаете это нормально или мало??? потому что вариант который вы предложили с высокими шкафами мне тоже очень нравится, смущает только стол в центре комнаты. Это уже сложившийся стереотип, что стол должен стоять где то в уголочке В общем передо мной делема...Если останавливаться на варианте с высокими шкафами, то это никаких переделок, а если все таки упираться в картинку которая понравилась то полная неизвестность в плане того на сколько удобно будет пользоваться маленькой высотой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NataKem Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 А может как то можно "поиграть" с высотой, ну например сделать ее разной... Или это уже через-чур??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
