NataKem
Нестандартная кухня!!! - Страница 5
Из труб, имеются только трубы стояка и батарея. Канализация и вода, только выведены из стены, поэтому их можно переместить вдоль стены хоть влево хоть вправо. Больше никаких труб в комнате нет :pardon:
Можно и от холодильника избавиться в углу, если надо
ПММ рядом с мойкой справа
Оксана, подскажите, а в этом варианте высота рабочей поверхности с мойкой, может остаться ну максимум 81 см? Дело в том что переделывать окно и подоконник нет никакой возможности. Я думаю что максимум что возможно сделать- это уложить столешницу прям на имеющийся подоконник, в этом случае окно будет открываться нормально))) Но я не знаю, такое вообще делают??
А вообще, мне этот вариант нравится гораздо больше остальных)))
Высота встраиваемой посудомойки 81 см, если она накрыта столешкой то сами смотрите толщину столешки, а вообще высота тумб стандартно от 85-86см и выше.
Можно столешницу частично завести на подоконник, оставив там нишу для цветов
Но в этом варианте воду и канализацию надо вести к окну!!!
Тогда не бейте голову:
И просторно, и рабочих поверхностей много, и воду переносить не надо, и вытяжка близко к плите, и тумбы 77 см высоты возле окна, и еще стеллаж для книжек и рецептов возле холодильника - вот - одни плюсы. И очень схоже с вашей картинкой, которая по душе
Что-то я совсем не поняла последнюю визуализацию... точнее угол с холодильником. Если можно покажите этот угол с другого ракурса или в контрастных цветах
