Пирожкова
Пазогребень вместо кирпича
Посоветуйте пожалуйста!
Снесли кирпичные стены ванной и туалета ( в один кирпич), новые будем строить немного на других местах. Дом 58-го года, перекрытия бетонные, 3,2 м. Можно ли использовать пазогребень? Беспокоит нагрузка на перекрытие, на много ли он тяжелее кирпича?
ПГП 80мм влагостойкий весит 28кг три плиты это 1кв.м. и 84кг соответственно, полнотелый керамический одинарный кирпич весит 3,5-3,8кг при кладке в полкирпича как у вас скорее всего и было (а может быть у вас было в четверть кирпича) это без учета раствора 61кирпич т.е. 213-231кг, при пустотелом кирпиче 1кв.м. будет весить 122-150кг.
Вывод очевиден.
С вашего пзволения вклинюсь в бсуждение. Стоит такой же вопрос при тех же параметрах дома.
Только еще дополнительно некоторые другие:
1. Что дешевле пазогребень или кирпич (при условии укладки своими силами)?
2. выдержит ли пазогребень, если к нему будт крепить встроенный шкаф?
Надеюсь вы и мне поможете.
Пазогребень обойдётся дешевле. Если будете аккуратно укладывать, то для отделки хватит шпаклёвки.
Шкаф Вы очевидно имеете ввиду навесной. Ни кто ещё не писал, что у него рухнула стена из пазогребня.
Для надёжности уложите (2 по высоте), в паз, 6мм. арматуру, вставив её в пробуренное в стене отверстие.
Стоит отметить, что постройка дома из пеноблоков http://skorodom.com/stati/dachnie-doma-iz-penoblokov-2.html , не может не заинтересовать заказчиков, заботящихся о безопасности готового строения, ведь данному материалу не страшны пожары и возгорания. К тому же, при качественной постройке дома из пеноблоков здание на протяжении долгих лет сохранит красивый внешний вид, и прослужит своему владельцу длительный период.
Я не строю дом :)
Вывод очевиден.
Ну надо же! А я думала, что ПГП - самое тяжёлое, что есть. Спасибо, обрадовали! А что можете сказать про пустотелые? Может из них сделать?
Если не планируете вешать на стены предметы с большими консольными нагрузками, крупные подвесные раковины, тяжелые шкафы и т.п., то можно вполне обойтись и пустотелыми, у них достаточная прочность, а использование дюбелей фишер, мунго и другой качественной продукции облегчит крепление подвесных элементов. Единственно не помню кто выпускает пустотки влагостойкие .... кнауф точно нет.
Я не строю дом :)
Это реклама - СПАМ, причём с "засадой". Дом из пеноблоков требует внешней зашиты от атмосферы.
Можно было бы сделать Ваши стены из перегородочных пеноблоков (они значительно легче пазогребня), но не делают по той де причине - разрушаются от влаги.
Волма выпускает, нормальный производитель? И вообще, можно ли нарваться на плохие?
