avenue
Стыковка деревянных порталов (дверных)
В квартире два больших проема ширина 2м 85 см, высота 2 м. 60 см обрамлены деревянными наличниками и верхними порталами ( не знаю правильно ли это название) - как на фото, только без двери.
Из-за большой ширины, пришлось стыковать два портала. Стык заметен.
Прошу совета знающих, как можно замаскировать стык? Сначала герметиком, потом краской? Или сначала силиконом, затем краской?
Какие еще могут быть варианты?
Краску обещали дать в компанииЮ где я приобретала двери и эти порталы, то есть "родная" для этих порталов.
Я бы сначала склеил на штифтах, зашпаклевал, зашкурил, покрасил, а потом устанавливал.
avenue , в домашних условиях сложно сделать нормально, качественно.
Наверное дешевле найти цельную деталь карниза портала.
Дело в том, что они уже установлены.
К тому же ремонт закончен, с рабочими все расчеты произведены.
Просто, с моей точки зрения, стык неидеален - вот я и думаю, что смогу сама подправить, только не знаю как.
Хотя, конечно, если понадобится, смогу вызвать своих рабочих ( за дополнит. вознаграждение).
А чем можно зашпаклевать?
Пришлось купить именно их, так как межкомнатные двери покупала там. Понравилось сочетание цена/качество.
К тому же, все - межкомнатные двери и обрамления проемов - получилось "из одной коллекции".
Нет, шпаклевать - заведомо испортить.
Проще задекорировать стык, что-нибудь повесить, например декоративные подковы и т.п.
А покажите фото стыка, чтобы понять степень неидеальности
Буду там на следующей неделе - обязательно сфотографирую.
Квартира с готовым ремонтом, но пока без мебели.
