remont-u-lvovi Опубликовано 1 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2011 Комната была покрашена хорошей известковой краской не просто известью. В силу обстоятельств нужно перекрасить чем то другим Есть какая нибудь краска которой можно покрасить не сдирая старую покраску? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 2 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2011 Есть какая нибудь краска которой можно покрасить не сдирая старую покраску? Лучше размочить и отскоблить. Не факт, что она хорошо держится. Старая эмульсионка при намачивании тоже отслаивается, а при новой покраске нижний слой всё равно будет намокать и вода, через микропоры попадать под слой краски. Как минимум нужно тщательно прогрунтовать акрило-латексной грунтовкой, причём грунтовать не валиком, а кистью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 2 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2011 Комната была покрашена хорошей известковой краской не просто известью. В силу обстоятельств нужно перекрасить чем то другим Есть какая нибудь краска которой можно покрасить не сдирая старую покраску? Нету. И дело не в отсутствии краски, как таковой, а в том, что основание не годится под покраску даже с грунтованием. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
