oio
Новостройка 51м! - Страница 224
Может перед заливкой стяжки плиту бетоноконтактом промазать. И еще, нам стяжку очень жидкую заливали. Все равно потрескалась немного, но не бухтела, как та, которая от строителей была. Стяжка от строителей разбиралась как пазл
А еще ни в коем случае не должно быть сквозняков. Муж когда нам кухню залили, пришел и скорее открывать форточки, за что получил нотацию от рабочих: нельзя, потрескается. И плиточный клей на мой взгляд лишний. Лучше пластификатора добавить,
Может только в тех местах где бухтит удалить и залить по новой. Помню, горе мастер штукатурку нам сделал сразу на всю стену, итог пузырь и трещина по центру. Пришлось убрать часть, зачистить, прогрунтовать и заштукатурить заново.
Вот сколько ценных слов. Пластификатор? Так и называется? Оно для стяжки?
Бетонконтакт я предложила, он не верит в его пользу. Ну как обычно, надо пережить и заново начать. Сама ненавижу переделывать, тут надо выдохнуть и забыть
зря не верит в бетоноконтакт, он повышает адгезию материалов, т.е. сцеплению друг с дружкой помогает. Проверено на личном опыте
Спасибо, Света. По первой ссылке как раз плиточный клей рекомендуют для тонких стяжек. Вроде все по науке делал.
Дам твои ссылки мастеру, вдруг что-то еще поймёт
Про бетонконтакт непреклонен. Как химик-самоучка утверждает, что цемент должен сцепляться с цементом "без посредников", образуя кристаллическую решетку.
Похоже наша главная беда в тонкости слоя, он успевает пересохнуть и треснуть. Сегодня аж кошмарики про стяжку снились :giri05005:
Может уговорю купить ведерко под лозунгом "хуже не будет", и само ведерко пригодится))
Сама почитала, есть как положительные, так и отрицательные отзывы, буквально на одной странице. пример ))
я не химик, но могу привести пример такой . Лед это застывшая вода. И вода прекрасно скатывается с ледяной глыбы. Даже если воду заморозить, то две льдинки при соприкосновении не приклеиваются. Нужны дополнительные условия, трение, температура и т.п. Так и в стяжке, жидкий цементный раствор ложится на гладкий застывший бетон. Если подогреть или создать какие-то еще условия, то возможно они и образуют кристалическую решетку. Бетонная плита может быть в пыли, известке, гипсе. Вот стяжка и скатывается с него. А бетоноконтакт как раз и выполняет роль шершавой связующей, что бы стяжка зацепилась. Ну это я так представляю, а в чем на самом деле у вас причина трещин труднео сказать.
А пленкой накрывать не пробовали?
да он придумает что-нить. Поогорчается и придумает. Бо взялся за гуж и дюже вумный))
Нам когда делали стяжку ЦПС на бетонную плиту, все промазывали бетоноконтактом. Потом сверху для идеального выравнивания делали наливные полы. Так вот, первые работнички промазывали ЦПС акриловой грунтовкой глубокого проникновения, но то ли руки такие, то ли грунт, то ли смесь (какую они использовали наливайку - не знаю, не проконтролировала). Муж тоже делал наливайку в ванной сам на бетоноконтакт. ВСЕ абсолютно, и в ванной и по все квартире, потрескалось и забухтело. Не сразу, через месяц-полтора. Вторая бригада рабочих пришла, сказала ВСЕ выносить и лить заново. Причина - неправильный грунт. Они использовали грунт МД-16 Ветонит и наливные полы Старатели. Перед грунтованием все пылесосили промышленным пылесосом. Сделали офигительные ровные и красивые полы. Сверху наклеили пробку = все идеально.
Надеюсь, это как-то поможет)
В общем, что вынесла я.. если цементно-песчаная стяжка на бетонную плиту, то бетоноконтакт нужен. А если самовыравнивающиеся тонкослойные наливные полы, то МД-16.
