kowk Опубликовано 25 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2016 Насчет всяких приблуд для чая/кофе рядом с варкой я бы крепко подумала, если только ты не предпочитаешь здоровую пищу без жарки. Так или иначе, одно дело держать рядом с варкой те предметы, которые регулярно моешь, а другое дело - всякие там сахарницы и тп, на которых так или иначе при жарке будут попадать капелька жира за капелькой, и придется мыть. Вариант В хорош )) 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 25 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2016 Вариант В оптимальный. Хочу предупредить, что под индукцию икеевскую лучше брать шкафы с металической передней планкой, и боковинки вырезать не полностью, оставить место для крепления этой планки. и чтобы защитит металлические предметы в верхних ящиках, есть защитная панель специальная. И индукцй необходима вентиляция, поэтому верхний фасад не должен доходить до столешки 5мм 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. oio Опубликовано 26 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2016 Насчет всяких приблуд для чая/кофе рядом с варкой я бы крепко подумала, если только ты не предпочитаешь здоровую пищу без жарки. Так или иначе, одно дело держать рядом с варкой те предметы, которые регулярно моешь, а другое дело - всякие там сахарницы и тп, на которых так или иначе при жарке будут попадать капелька жира за капелькой, и придется мыть. Вариант В хорош )) ты разве не видела в ИГ наше #съестьурча?)) Жареная картошка на сале, свиные ребрышки и пирожки Да похоже выбор сделан. Очень хочется уже получить результат! Оль, смешное: М уже в процессе сборки первой тумбы понял, что в цоколе куча места и Сам (!!!) придумал, что туда можно встроить ещё ящик. Изобретатель А ведь получал на транспортной те, что ты прислала, я само собой рассказывала что и зачем, но оно в сознании не отпечаталось)) Однозадачные они, дядьки 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 26 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2016 Света, спасибо за ценную информацию! Шкафы уж какие есть, но муж сказал, будем чутка поднимать столешку на металлическом профиле. Про вентиляцию - запомнила! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 26 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2016 (изменено) И индукции необходима вентиляция, поэтому верхний фасад не должен доходить до столешки 5мм сорри за бестолковость - не поняла о каком верхнем фасаде речь? а фасаде верхнего ящика? Изменено 26 Октября 2016 пользователем tln 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 26 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2016 сорри за бестолковость - не поняла о каком верхнем фасаде речь? а фасаде верхнего ящика? да, по инструкции требуется щель под столешкой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 26 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2016 ого... посмотрела конструкцию своей неикеевской кухни... ящики под варкой стоят в шкафу, а по его переднему фасаду стоит стягивающая дспшная планка, в которую ящик упирается при закрывании... в икее, видимо, эта стягивающая конструкцию планка как-то по-другому сделана для индукционной варки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 26 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2016 ого... посмотрела конструкцию своей неикеевской кухни... ящики под варкой стоят в шкафу, а по его переднему фасаду стоит стягивающая дспшная планка, в которую ящик упирается при закрывании... в икее, видимо, эта стягивающая конструкцию планка как-то по-другому сделана для индукционной варки... в икеевски тоже есть планка дспэшная, ее предлагают заменить на железную крашенную с отверстиями для вентиляции, мы убрали совсем, временно,, теперь думаю и не ставить вовсе, уголком закрепили столешку к боковине шкафа 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 26 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2016 тоже вариант... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 26 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2016 Оль, смешное: М уже в процессе сборки первой тумбы понял, что в цоколе куча места и Сам (!!!) придумал, что туда можно встроить ещё ящик. Изобретатель А ведь получал на транспортной те, что ты прислала, я само собой рассказывала что и зачем, но оно в сознании не отпечаталось)) Однозадачные они, дядьки У него есть уникальная возможность придумать либо цокольные ящики в 800мм шкафы либо как расширить 600мм до 800мм, тогда у тебя будет больше хлама в цоколе храниться )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
