azeus
Внешние стыки плитки
Проблема такая(прям головная боль) есть внешние стыки в ванной. Пластиковые уголки отметаются, выриант запиливать плитку на торце под 45 градусов. Сколько видел работу строителей -ужас. Плитка глазурованая, срез имеет сколы до 2 мм. пилят диском на станине.станина поворотная но плитка не фиксируется. Клиент хочет идеальный рез.Возможно это?
Да, можно.
Берете рыхлый диск для плитки , без всяких там алмазных.
Делаете насечки перпендикулярно болгаркой с обратной стороны.
Потом насечки срезаете.
Переворачиваете на лицевую сторону и плоской частью диска потихоньку сошлифовываете до эмали, никаких сколов не образуется.
Ну и если нет специального оборудования основной срез сделать, то лучше всегда стачивать под 45 у заводской грани. Тогда даже угол лучше получается, чуть закругленный
Возможно, но это "долго" :).
1. Сначала делается рез под углом на циркулярном станке.
2. Т.к. несколько плиток абсолютно одинаково зарезать нельзя, то рез доводится до ума гибким алмазным диском ("черепашкой") №100. Он не дает сколов, т.к. на пластиковой основе и не бьет. Обрабатывать нужно на пониженных оборотах, приблизительно не больше 7000 об/мин, для чего нужна болгарка с регулировкой.
3. Т.к. плитка отличается размерами, то я выкладываю одну сторону, потом подравниваю ее черепашкой №300 и обновляю заусовку черепашкой №100, потом выкладываю другую сторону угла.
Но среднестатистическому работнику Вы это не объясните, к сожалению. Ссылку на фото послал в ЛС.
И сколько вы му-сь, в смысле мучаетесь так с одной плиткой ?
Под углом не резал, но тема одна...
Отрезаю полоску на 2мм больше, а потом на станке стачиваю на плоскости гладкого алмазного диска.
нашли проблему.....на самом деле все просто- режешь на профессиональном станке под 45 а после зашлифовываешь черепашкой.все. главное руки чтоб не из попы росли
Я не мучаюсь, я делаю так, как лучше. Это не более сложно, чем Ваш способ. О нем же (способе с черепашкой) сказал и DoCa.
Что касается выкладывания сначала одной стороны, ее подшлифовки - это только для уменьшения влияния разности размеров плитки на качества угла. Дополнительная бесплатная работа.
Например, что делать с разностью размеров плитки, как на этом фото:
Вот такая разность размеров. Это испанская плитка на стенах, материал как у напольной коричневой плитки. Уверяю Вас, с правой стороны шов в норме. После стачивания и обновления заусовки получаем:
Что не так? Лишние полчаса-час работы - и одна сторона угла в идеале.
Вид всего угла. К сожалению, на фото любое качество угла будет выглядеть хорошо. Можете поверить, что при ближайшем рассмотрении качество тоже приличное:
Господа, а есть фото глазурированной плитки?
Это была глазурованная напольная плитка, примененной на стенах. Черепашка глазурь не бьет. №100 в самый раз, №300 - это для фасочек либо для самого края глазурованной плитки.
