Эшли Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 да, молдинг клеится, стыки шпаклюются, затем всё окрашивается. ИМХО, вне зоны прямого попадания воды с панелями проблемы быть не должно. из опыта-у меня на даче так, только не панели, а крашеная доска. мою без проблем при необходимости. душевая кабина, естественно, в плитке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Эшли, а можно еще Вам вопросов задать: из чего у Вас деревянная столешница сделана? Кухонная столешница? Ламинированное ДСП? Или что-то другое? И как она Вам в эксплуатации, есть надежда что выживет при постоянном поливании водой??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iriska2011 Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 остались украшательства-экран, шторки и всё такое. Извините, а под столешницей будут у вас шторки? полочки-шухлядочки будут? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Эшли Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Эшли, а можно еще Вам вопросов задать: из чего у Вас деревянная столешница сделана? Кухонная столешница? Ламинированное ДСП? Или что-то другое? И как она Вам в эксплуатации, есть надежда что выживет при постоянном поливании водой??? Черник, столешница деревянная-лиственница под лаком. Листвяк вроде стойкий к воде. В эксплуатации пока хороша, но мы пользуемся от силы месяц. Мне очень хотелось деревянную, поэтому особо даже не думала относительно практичности. Решила-если вид потеряет, поменяю, отличный повод обновить ванную), думаю, лет на несколько точно хватит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Эшли Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Извините, а под столешницей будут у вас шторки? полочки-шухлядочки будут? да, планирую присборенную шторку, за неё уберу химию и корзину для белья. Ассолька, мы больше не будем) извините. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ассолька Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Ассолька, мы больше не будем) извините. Нет уж, "будьте" В этой теме мне интересно всё касаемо ванной комнаты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Черник, столешница деревянная-лиственница под лаком. Листвяк вроде стойкий к воде. В эксплуатации пока хороша, но мы пользуемся от силы месяц. Мне очень хотелось деревянную, поэтому особо даже не думала относительно практичности. Решила-если вид потеряет, поменяю, отличный повод обновить ванную), думаю, лет на несколько точно хватит. И ведь логично же! Повод для обновления - это может быть вовсе и не плохо ))) спасибо за ответ, у Вас все замечательно получилось!!! Ассолька, извините за офф выше. По поводу перехода от плитке к краске лично я предполагаю карандаш, но окончательно надо решать после выбора плитки и места ее расположения - может все эти переходы будут "спрятаны". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rii Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Вот план с кое-какими сантиметрами. Стеночку слева от душа ещё предстоит сделать, так что поставим её на нужном удалении от стены. Криво я там, конечно, нарисовала её. Вся стенка 195, даже если под стиралку выделить 65см, плюс стеночка максимум 15 см толщиной, хотя, я думаю, будет меньше, на душ остаётся 115 см в ширину, длину стеночки от основной стенки тоже можно сделать, как надо. Ассоль, ну не поняла я опять этих сантиметров на картинке... Глубина душевой - 41 см чтоли?? Я ж про глубину ниши. Там где открывание будет? А какая конструкция в качестве душевой планируется? Мне более или менее понятно, как делать нижний на плане санузел. Плиткой - только нишу для душа и пол. И ещё ряд плитки над полом с качестве плинтуса (будет слив в пол, и нужна хоть такая защита). У нас сейчас в ванной такой "плинтус", вечером фотографирую и покажу. Очень хочется посмотреть-продумать, как красиво оформить стык плитка-"не плитка" На непокрытых плиткой стенах - обои под покраску с имитацией штукатурки. Это как бы совсем минимум плитки. Муж ворчит, что и у раковины надо бы стенку защитить. Подумываю делать стеночку не до потолка, и, соответственно, плитку тоже. Надо дома провести "полевые испытания", до какого уровня забрызгивается стена в душе. ждем фото. У раковины защищайте, конечно, мне кааца. У меня сейчас зеркало впритык к раковине стоит, так брызги не только от воды, а от зубной пасты летят на зеркало. Если зеркало будет выше, то придется этот крашеный простенок драить постоянно, так что не особо это здорово... В новой квартире я оба санузла делала кафелем на чуть больше 1/3 от пола, ванную и душевую обложили полностью. Покажу сейчас свои переходы плитка-крашеная стена, там у меня керамический плинтус (карандаш). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alionka Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Сама сейчас продумываю ванную без плитки.... Вот из моих любимых... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ассолька Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Ассоль, ну не поняла я опять этих сантиметров на картинке... Глубина душевой - 41 см чтоли?? Я ж про глубину ниши. Там где открывание будет? А какая конструкция в качестве душевой планируется? Сантиметры - это я до слива нарисовала. Стеночки, отделяющей душ от стиралки, пока нет. То есть, нишу ещё только будем делать. Сделаем нормального размера. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
