ximix
Мой дом с нуля или Мечта сбывается. - Страница 84
Цена около 4,5-5 т.р. Массивная доска именно ТИК пойдет в ванную. Т.к. он влагостойкий. По всей квартире будет ламинат. Сколько не выбирал я и паркета и массивной доски и т.д., но симпатичнее первоначального варианта пола я еще не видел. был один вариант но 10 т.р. за метр на всю квартиру это очень не бюджетно.
А на каком варианте ламината вы остановились? Я почему то категорически не хочу ламинат в квартиру, в той что мы сейчас живем он уже скрипит, хотя ремонт делали полтора года назад, и в одном месте вообще поднимается.. Хотя это может потому что мы сюда специально брали недорогой..
Походила по магазинам, посмотрела, все таки мечтаю именно о массивной доске, фактуру дерева ничто не передает лучше нее.. Конечно дороговато, но хотя бы в зоне гостиной хочу хороший пол!
относительно вида из окна - HDR или сатюрэйшен накрутили? :)
скажите, почему выбрали батареи с горизонтальной подводкой, а не с вертикальной?
не было ли желания вместо батарей сделать конвекторы в пол? если было каковы причины отказа от этой идеи.
почему приняли решение делать подводку батарей последовательно, а не паралельно? из экономии?
почему медь а не металопластик?
спасибо.
Это не зависит от стоимости ламината, а от того, насколько правильно сделано основание под ламинат--стяжка должна быть абсолютно ровной, а чтобы не вставал домиком, надо оставлять по периметру зазор.
спасибо.
вид - шадоус хайлайтс.
медь наиболее надежный вариант для отопления. хоть и более дорогой.
горизонтальная подводка потому что не нравится как выглядят трубы из пола.
последовательно потому что давление в системе позволяет и не хотелось широкую трассу вести по полу - это смерть напольному покрытию от температуры - у нас жарят от души.
напольные конвекторы оправданы когда стекла до пола. в моем случае чем ближе к окну тем эффективнее мои конвекторы.х
спасибо.
Можно в ваннной и до потолка сделать. хотя с другой стороны. ванная на подиуме уже 80 см высота + 100 мозаика = 180 высота. а потолок в ванной будет примерно на 280 см. т.е. и получается как ты говоришь уже 100 см от верха.
p.s. Единственно меня несколько настораживает то что будет перепад полов при входе в ванную. насколько я помню массивная доска укладывается на фанеру (вроде еще есть и плавающий способ он меньше сьест высоты). Так вот фанеру рекомендуют класть не меньше 1,5 см+сама доска 2 см наверное.. итго 3,5 см. А ламинат на высоте 1 см. как оформить этот перепад при входе в ванную?
штукатурки и шпаклевки должны быть на цементной основе (есть шпаклевки на основе белого цемента, гипсовая основа гигроскопична и не подходит, даже если "спецы" будут вам рекомендовать их).
Есть технологии позволяющие класть массивную доску прямо на стяжку, после спец обработки стяжки (инфу об этом я нашла на форуме "город мастеров") Как утверждают специалисты с того форума , что такую технологию в Германии используют в 90%.
Спасибо попробую поспрашивать на том форуме...
ну разве только можно провести параллель между стоимостью и классом ламината. А так вы все верно рассказали.
Quick step perspective с фаской "сосна белая затертая". и унас будет единый пол во всей квартире кроме ванной. надо много факторов учитывать и качество ламината и его класс и кпк обработаны замковые соедиеения
И как уклали его и на какую поверхность. какая подложка и т.д. мы например будем использовать пробковую подложку.
