ximix Опубликовано 8 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 Мне в варианте ванной очень не нравится раковина: непропорционально маленькая для помещения, зажатая. Трудно советовать, не зная размеров помещения, но предлагаю такой набросок. твой вариант лаконичнее и правильнее - я его украду. ;) Чуть позже выложу все размеры. Через пару часиков на квартиру поеду. Сегодня пришли радиаторы - я дурак хотел их закрывать - выглядят супер! завтра обещали что придут ОКНА. :)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Крайт Опубликовано 8 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 Друзья срочно требуется ваша помощь! Как правильно организовать вот такое: интересует именно поддон душа. Как сделать так чтобы и плиткой заложить его и в тоже время и соседей не затопить. Какие есть для этого системы? Если по дверкам более менее понятно, то почти все поддоны что мне попадались - уже готовые т.е. не предназначенные для того чтобы сверху их плиткой. Тоже интересно послушать знающих об этом вопросе ,нам душ еще предстоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ximix Опубликовано 8 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 (изменено) Или может взять подобный уголок, единственно поддон (высота 50 мм) утопить в стяжку. Выглядит попроще чем плитковый поддон, но по моему надежнее... Изменено 8 Сентября 2011 пользователем ximix Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Giza Опубликовано 8 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 Или может взять подобный уголок, единственно поддон (высота 50 мм) утопить в стяжку. Выглядит попроще чем плитковый поддон, но по моему надежнее... Химик, вы говорите про душ строительного исполнения? тогда см. в Оборудованиях или конструкциях, там тема была. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ximix Опубликовано 8 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 Химик, вы говорите про душ строительного исполнения? тогда см. в Оборудованиях или конструкциях, там тема была. Да, про строительного исполнения, спасибо за пинок в нужном направлении - пойду искать. ;) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
atompups Опубликовано 8 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 вот такой берите - надежно и вровень с полом: http://subscribe.ru/archive/home.interior.goldenshell/201004/20162707.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ximix Опубликовано 8 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 Спасибо всем за советы. ;) Сегодня ломаю голову читаю и читаю. думаю все таки остановится или на заводской кабинке с паром (можно без форсунок гидромассажа, так как он будет в ванной). Либо строительный вариант, единственно что стенки отдельно докупаем - поддон - низкий тоже отдельно. Читаю профильные темы мнения разделились. Вот и фиг его знает как лучше сделать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zhenya Zhdanova Опубликовано 8 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 Привет всем! Горячие тут у вас дискуссии, ничего не скажешь. Поэтому я в дискуссии не вступаю, просто выскжу свое мнение и предварительно уточню пару вопросов, ответы на которые в постах не нашла. 1. У тебя появилась стеклянная дверь из прихожей на кухню? или это неутвержденный вариант? 2. Стол окончательно переехал и встал между колонннами? 3. Потолок стал одноуровневым, за исключением Г-образного углубления? 4. Душевую кабину хочешь в плитке/мозаике? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ximix Опубликовано 8 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 Привет всем! Горячие тут у вас дискуссии, ничего не скажешь. Поэтому я в дискуссии не вступаю, просто выскжу свое мнение и предварительно уточню пару вопросов, ответы на которые в постах не нашла. 1. У тебя появилась стеклянная дверь из прихожей на кухню? или это неутвержденный вариант? 2. Стол окончательно переехал и встал между колонннами? 3. Потолок стал одноуровневым, за исключением Г-образного углубления? 4. Душевую кабину хочешь в плитке/мозаике? 1. Не просто стеклянная дверь. А стеклянная стена до потолка с дверью стеклянной. Скорее всего заматированная. Это одновременно улучшит инсоляцию прихожей естественным светом и с другой стороны не даст обзора от двери в гостинную. 2.Да только не совсем между колоннами а со смещением к центру - на картинках это видно. Чтобы боковым людям было удобно садиться-вставать. 3.да один уровень. только Г образное углубление. освещение - люминисцентна прорезь Г образная на кухне и по всей комнате раскиданные карданы 3 ламповые. подвесные лампы над столом, островом и торшер над диваном - остаются теме же как и ранее. 4. Думаю плитку+мозаику. Полностью в мозаике на мой вкус - слишком рябое. Вот обещанные размеры ванной Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zhenya Zhdanova Опубликовано 8 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 Вот как будет выглядеть стеклянная стена со стеклянной дверью их прихожей в кухню. Стенку справа не знаю чем заполнить.Может часы от Лето? или как планировалось ранее - фотообои?Если б это была моя квартира, ни за что б не делала эту дверь, за счет нее ты теряешь драгоценную полезную площадь как со стороны прихожей, так и со стороны кухни. Подумай, стоит ли сооружение этой конструкции (бюджет на глаз тысяч 100 - 150) того, что ты получишь инсоляцию в прихожей (где люди проводят меньше одного процента времени) и будешь делать на 10 шагов меньше с сумками из магазина. Плюс это место вполне позволяет сделать встроенный шкаф или поставить удобноую банкетку у входа. Кроме того, я не сторонник вводит в квартире несколько типов дверей, если двери сами не являются интересным и центральным объектом, как у Вироны например или у меня в конкурсной квартире. Здесь задача этих дверей сугубо техническая, мне б стало жалко в этом случае и пропавшего места и денег Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
