T_Vlad Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 возможно получиться сделать загиб обоины, Не получится. Сильвана правильно сказала - шпаклевать и красить. Шпаклюйте финишной шпаклёвкой - мелкой наждачкой и красить. Если у вас по центру плохо отмытый мел, то обои на нём будут держаться хуже, чем шпаклёвка. Ещё раз помойте и прогрунтуйте кистью. С обоями намучаетесь и будете переделывать. Времени и сил уйдёт больше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 Соглашусь. Обои на потолке клеить, это еще та камасутра. Нужно несколько человек, иначе они под собственным весом (намокшие с клеем) с краев будут отваливаться, будете по нескольку раз поджимать, подклеивать, пока не размокнет шпаклевка, и тогда уже..... лучше пройдитесь каким-нибудь шитроком аккуратненько, и отшлифуйте мелкой наждачкой. Этот финальный аккорд будет совсем не страшен по сравнению с тем, сколько вы уже сделали. И результат будет хорошим. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
antonio_86 Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 Соглашусь. Обои на потолке клеить, это еще та камасутра. Нужно несколько человек, иначе они под собственным весом (намокшие с клеем) с краев будут отваливаться, будете по нескольку раз поджимать, подклеивать, пока не размокнет шпаклевка, и тогда уже..... лучше пройдитесь каким-нибудь шитроком аккуратненько, и отшлифуйте мелкой наждачкой. Этот финальный аккорд будет совсем не страшен по сравнению с тем, сколько вы уже сделали. И результат будет хорошим. Ладно, обои куплены, будем пробовать камасутру)) опыт поклейки на ровные потолки есть, ну тут выступ конечно проблема... ну как говориться опыт получу))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 ну тут выступ конечно проблема... Дело не в выступе. При загибе получится неровный срез, а обои под покраску нужно клеить встык, иначе будет видно т.к. слой краски тоньше любых обоев. Вот и подумайте как Вы будете клеить в стык к загнутой кромке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
antonio_86 Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 Дело не в выступе. При загибе получится неровный срез, а обои под покраску нужно клеить встык, иначе будет видно т.к. слой краски тоньше любых обоев. Вот и подумайте как Вы будете клеить в стык к загнутой кромке. ну насколько я представляю себе это... наклеиваю сначала нижнюю часть, делаю небольшой загиб на торец буквально 2 см, дальше клею внахлест торец и делаю прорезание двух слоев обоев, по сути должен получиться почти идеальный стык...попробовал сегодня на куске гибпсокартона вроди получается нормально... но как будет на потолке посмотрим....вобщем отпишусь о результатам... если я где-то не прав будет мне опыт)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 2 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2011 делаю небольшой загиб на торец буквально 2 см, дальше клею внахлест торец и делаю прорезание двух слоев обоев, Всё правильно, только хлопотно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
