siba
Планировка двушки 42 кв.м. - Страница 366
Про шланг - идея в угол и пустить по трубе достойная, надо только понять насколько технически осуществима. Насчет можно ли гибкий шланг в трубу не знаю, но когда я спросила газовщика можно ли закрыть трубы шкафом без задней стенки, сказал запросто, если будет доступ к крану и соединениям.
По этому ответу поняла, что не совсем правильно написала выше:
1. Идея пустить шланг в угол - это одно, просто шланг не черный, а как бы металический.
2. Задекорировать в трубу (кстати вырезанную сзади вдоль, чтобы был доступ к шлангу)-
это второе, если шланг оставлять на том месте, где он и планировался.
Можно, конечно, и 1 и 2 вместе.
Зачем прятать шланг в трубу, если можно сразу сделать жесткую подводку? То есть ту же самую трубу (красивую, хромированную и блестящую). Она на резьбу сажается, так что сваривать не придется. Да и безопаснее это (в теории)
пока ты не сказала, я даже и не заметила, специально слазила посмотрела, нормуль, не бросается, тем более это не фронт, а открывать будет действительно удобнее.
С ужооосм жду приезда сборщика шабса.... муж его наверное зарэжет если чё)))
:fund02047: Ну, тогда хорошо!
Этот сборщик меня так разозлил, что сегодня буду звонить в ШАБС и ругаться! Настолько криво стояли шкафы и столешница, что вчера посудомойку устанавливали часа 3-4.. :aggressive: :aggressive:
Можно влезу и со своими 5 копейками, как человек недавно(неделю назад)поставивший новую кухню.
У меня газ и проблема, как сделать "невидимыми" трубы очень долго меня мучала. Фартук у меня тоже стекло, и чтобы спрятать трубу ( кран давно перенесла вниз он получился ниже столешки внитри шкафа с мойкой) пришлось выдвинуть стеклянный фартук вперед на толщину трубы, сделав каркас из дерева. Получилось красиво, нет трубы.
А в Вашем варианте я бы шланг провела к столешке как можно ближе к углу стены с окном.
Как то бы шланг не "резал" визуально фартук и сделала бы его в металлической оплетке.
Вот один из вариантов, как замаскировать шланг - post-66215-0-58533300-1326978291_thumb.jpg и еще можно ведь и без трубы, а взять только крепления.
Ваша кухня очень понравилась, светло, мило, стильно, и поэтому хочется, чтобы ничего не отвлекало (как то стыки столешки или газовый шланг ) от такой красоты.
helehele, очень хороший вариант мне предложили! Спасибо огромное! Единственное но.. Я не успела прочитать пост и рабочие уже вырезали отверстие ровно под краном (т.е. в углу сделать отверстие для шланга уже невозможно.. :mega_shok: ). Показала мужу Ваше сообщение, на что он ответил: Какие же молодцы у тебя девочки на форуме! :give_rose:
Ваш вариант с полностью перекрытой трубой тоже хороший! А можете фотографию показать??
Спасибо за приятные слова!!
Тань, helehele вещь говорит, сперва внутри шкафа до угла, а потом в углу шланг спускаешь к столешнице и проводишь под столешницей - там есть хоть чуток места?
на фото не вижу - то что торчит - это и есть кран, который газ перекрывает? или это только кусочек трубы и кран где-то выше над шкафчиками?
Да, helehele предложила лучший вариант, который только мог бы быть у меня в кухне.Но.. Я не успела, очень жаль! :sadd08008:
То, что торчит, это и есть кусочек трубы, который остался и там же краник внизу (возможно за нижней планкой шкафа его не видно)
не знаю, каковы у вас прАвила, наши газовщики разрешают гибкий шланг длиной не больше полутора метров... все, что выше, делается жесткой трубой... мне когда-то удалось уговорить на 170 см...
и не разрешается ни в какие короба/трубы (даже открывающиеся!) ни гибкий шланг ни жесткую трубу прятать...
на меня ругались 12 лет назад (когда-то раз в год проверялось отсутствие протечек; теперь только при переносе труб газовщики приезжают, хотя система все та же, разрешительная) за то, что я обвила пеньковой веревкой страхолюдскую старую трубу и покрасила (лениво было шкурить ту трубу)... грозились штрафом, а потом решили не связываться, наверное...
если у вас теперь тоже мягкие правила и нет проверок обязательных, то я б тоже из угла спустила шланг...
Мариш, у нас нет таких строгих правил и никто с проверками не ходит, однако тоже слышала такое - что гибкий шланг не более 1.5 метров должен быть. Это даже не столько для галочки нужно (лично для меня), сколько для своей же безопасности. Но если сделать выпил в углу, думаю, что больше 1.5 метров все равно не вышло бы. Жаль, что уже ничего не исправить..
Про стык фартука и столешкой мнение ясно, силикон рулит :fund02025: Но без ничего я точно не решусь, как бы плотно не прилегало, а опрокинет кто нибудь бокал с остатками красного вина или чашку с кофе и эту полосочку ни в жизсть не выскребешь, придется каждый раз стекло снимать ))) Да и в зоне раковины может цвести начать.
Черник, кстати, это ты хорошо спросила - возможно ли это технически? Я вдруг сейчас подумала, что шланг этот достаточно жесткий. То есть в моем варианте, который уже сделали, шланг пойдет ровно вниз из трубы в столешницу. А если делать через угол, то возможно труба бы немного изогнулась и не было бы четкой вертикали, хотя.. Кто его знает..
Про стык фартука и столешки хорошо написала.. Есть над чем подумать!! :give_rose:
Канош, у тебя жесткая труба будет или она изначально такой была? Я посмотрю, как мой шланг будет смотреться.. Ведь можно в любой момент трубу поставить, правильно?
У меня изначально была жесткая, но какая-то странная (она заканчивалась чуть выше столешни, а потом шла гибкая подводка. Но т.к. стояла отдельная плита с крышкой, этого видно не было), так что мы вкрутили новую, чтоб она под столешницу уходила, а там уже гибкий шланг.
Ага, заменить можно.
А я придумала еще один аргумент - представь себе как ты будешь этот шланг со всеми его неровностями отмывать. Тут не зубная щетка, а набор дантиста потребуется.
Изменено пользователем kano
Мягкий газовый шланг можно точно до трех метров ( а кажется вообще до 4- х) по правилам безопасности - читала когда-то в нормативах
Но в специализированных магазинах редко продают шланги более 1,5 метра
У нас таких шлангов , о которых пишет Таня, не встречала и не слышала о них
Также как впервые прочитала на форуме, что газовые трубы можно делать на резьбе, у нас у всех сверка ( сегодня специально пораспрашиваю знакомых).... и все газовые трубы надо красить, никаких хромированных красивых нет....
А изгибы на газтрубе уж точно могут быть любые...жаль, под рукой нет фото труб у родителей....
Слушай, своим серым текстом ты меня просто убила!!! :mega_shok: Я не подумала об этом.. А труба такая, что да.. Ее фиг отмоешь..
Ужас, ужас! :sadd08008: Испачкается, поменяю на жесткую! :fund02060:
Мы видели газовые шланги около 2-х метров, но не больше.. Я обещала сфотографировать и не сделала этого.. ПММ весь вечер устанавливали.. Мы ее тяжело нашли, в основном обычные везде были.
Танюш, не расстраивайся! переделаешь потом на трубу. с ламинатной столешнецей это вдвойне реально. не жалко если что поменять или дырок насверлить.
Очень жаль, что я опаздала...
Фото пока нет, хочу показать все когда будет законченно, но на словах попробую объяснить -
На стену вокруг трубы прибиты планки на месте фартука, а уже на эти планки прикреплено стекло. Общий вид как будто стекло прямо на стене - с одной стороны от стены с окном, с другой до высокого шкафа. По поводу стыка столешки со стеклом - конечно гораздо красивее без ничего, но так как стекло у меня сверху крепится на икеевский рейлинг АСКЕР,
то снизу в обяз плинтус для устоичивости. Вот как то так.
Пысы А шланг у Вас какой? Просто я давно где-то увидела (и не могу вспомнить где) шланг обшитый во что-то напоминаюшее шланг от душа. Но как Вам уже написали замаешься его отмывать.
Это да.. Вдоль всей стены насверлю дырок и буду каждый раз менять, куда шланг пихать! :fund02025: :fund02025:
Да, по описанию все поняла! Интересно посмотреть было бы :fund02047: А что Вы сделали с тем местом, что осталось между стеной и фартуком? У кого-то видела на форуме подобную конструкцию.. Там молодой человек проложил подсветку, смотрелось интересно!
Шланг такой, как резьба у большого болта :fund02025: .. Внешне симпатичный, но вот как мыть, это действительно проблема будет.. :mega_shok:
