siba
Планировка двушки 42 кв.м. - Страница 798
Тань , слушай Маришу , она правильные вещи говорит . У ящиков на 100 , часто провисает дно в середине. Это раньше в комодах спокойно делали очень глубокие , и длинные ящики. НО у них дно из фанеры , и посередине ящика перекладина . А сделают ли тебе такой ящик ? А то , как ящики делают сейчас , у них максимум 80 см , и то провисает. Хотя у меня был ИкЕЕвский Эрдман , где -то около метра , и ящики нестандартно глубокие , но не провисал ! Хотя дно стандартное было , не фанера . И двигались ящики удобно
Значит это надо ШАБС озадачивать на этот счёт
С филёнками или нет , я не знаю . Смотря какого фасончика ты хочешь получить на выходе .
Мне не хватает места , куда длинные вещи можно вешать . Не знаю что тебе предложить , и как это сделать . И дверцы можно сделать по 60 , тогда хоз отделение получится отдельным .
Хм, вот на счет провисания дна я не подумала.. :fund02035: Я вообще считала, что они полностью из дсп будут, в том числе и низ?!
Можно и низ . Но ящик получается тяжёлый даже когда пустой . А с вещами ? Допустим , трикотаж не очень тяжёлый . Хотяяя . А бельё - тяжелое
В принципе можно сделать , чтобы дно не провисало . Нужно , чтобы там рейка посередине проходила , как в старых комодах Может ШАБС , что и делает . Спроси у них .
я у длинного ящика вижу 2 проблемы, о которых надо говорить с производителем...
1 - провисающее дно...
2 - тЯжесть ящика со шмотками: на заклИнит ли его, если неловко закрывать...
тань, надо смотреть, как будут делать ящики... смотри, померила свои кухонные ящики (у нас частенько и комоды всякие с такой фурнитурой делают)... в таком исполнении (с металлическими направляющими) ящики довольно мелкие... померяй свои на кухне и посчитай глубину относительно фасада ящика... боюсь, не обрадует... то есть, возникла и третья проблема
3 - глубина ящика относительно его фасада...
Изменено пользователем marishagr
Маришечка, поняла про дно и про тяжесть ящика. Спасибо тебе! Уточню этот момент. Мне кажется, что есть такие направляющие, что даже самые тяжелые ящики легко открывать..
А вот по третьему пункту ничего не поняла.. (( Ты имеешь в виду, что если шкаф 60см, то выдвижной ящик будет не 60см, а меньше?
Лучше поздно, чем никогда - двери обалденные ))) Несмотря на понимание трудности данной работы, даже немного позавидовала тебе на счет самостоятельно покрашенных дверей ;)))))) Ты молодчина и квартира у тебя великолепная!
Коридор: я за 1-й вариант или за 3-й модифицированный, как девочки уже предлагали. 2-й совсем не нравится.
Шкаф: тоже поддержу, или бифолд или выдвижные ящики, я за второе. Про универсальность ящиков Надя прям очень-очень права! Но я проблемы в нескольких невысоких не вижу: нижнее белье, носки, колготки, ремни, платки, майки - не так уж и мало мелочевки наберется. У меня тоже получается много верхних полок, планирую загнать туда икеевские контейнеры для одежды и хранить там постельное белье, сезонные вещи, ну и мужу вероятно неповезет, как обычно ))) Суть в том, что на полке шариться не надо, а просто снял контейнер, взял что нужно и поставил на место.
по высоте!
раз делать будешь в том же шабсе, выясни, какую фурнитуру они будут использовать для ящиков...
у кухонных (моих) с металлической фурнитурой глубина ящика существенно меньше высоты фасада... фасад как бы вниз выступает существенно за дно... а у комодной части шкафа этот выступ меньше сантиметра... но в нем пластиковые накладные направляющие, и такие ящики, кмк, невозможны широкими (заклинит точно!)...
Черничка права , насчёт контейнеров на полки . Я в гардеробной , тоже так сделала
В мелком ящике , всё равно , не вижу особенного смысла ))) Не обязательно , чтоб эта мелочёвка лежала в один слой
. Тем более ящик большой , туда можно положить разные вещи . Каждый вид в своё саше . или кучку . Носочки в одну , колготки - вторую .
Померяла свои ящики Стандартные ящики из Лероя- фасад 19 см . Внутри - 15 см , тот же ящик , когда стоит вверху -13 см
Для комода такие ящики мелковаты . Это для меня . Если бы могла сделала поглубже
Тань , посмотри любой ящик . У тебя ведь дно ящика не по нижнему краю фасада )))) И заканчивается не вревень с верхом фасада )))) Отсюда и разница размеров , про которую Мариша говорит
Мелкий ящик - это всё относительно . Ящик , у которого 10 см по фасаду - внутри получится чуть глубже подноса ! Тебе такое надо ? Наружний размер фасада и внутренний размер - это 2 большие разницы
Ящик не заклинит . Но если Таня имеет ввиду тандембокс ставить , то они очень дорогие . Направляющие есть разные , их много . Проблема не столько , что заклинит ., а тяжеленный ящик тягать тоже не айс
Ник, спасибо за двери!!!!! ))))))))))) Горжусь собой!! Особенно когда вы меня хвалите! )))))))))))))
по высоте!
Девочки, спасибо за ваши советы!!
Мне пришлась по душе идея Ники - на верхние полки ствить контейнеры. Так и сделаю!!
На счет высоты шкафчика относительно фасада - тоже поняла. Про те 10см я как раз думала внутреннюю высоту, а не высоту фасада. Но да ладно.. Вы, похоже, начинаете меня переубеждать ))) Подумаю еще. Ну, или в крайнем случае, сделаю один на 10см в той части, где ширина полок 50см и успокоюсь на этом )))
А какая высота полок оптимальная?
п.с. Аллилуя!! Мы купили ручки на двери, не прошло и года )))))))))) Муж обещал сегодня установить на дверь в ванную, если я закончу ее, доделаю все косяки при установке. Так что я, естественно, побежала, чтобы вам все показать скорее!! Вы мой двигатель ))))))))))
Сегодня увидела вазочку, схватила. Увидела рамочку - схватила. )))))))))))) Поставила в нишу. А то она меня раздражает в последнее время..
Купила два новогодних цветочка в простаивающие горшки (в которых я пыталась выращивать травку) )))))))))))))))))
И горшки для больших цветов. Меня клинит или эти коричневые каемочки все же нужно перекрасить в белый??
