Lapo4ka Опубликовано 25 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2011 если я не ошибаюсь, плиты перекрытий штробить нельзя Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
07Liliya Опубликовано 25 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2011 В нашем случае (в моей теме фото), все стены сносили, а потом возводили, провода и кабели через потолок шли, так как стяжка пола была первым этапом, (под стяжку наверно не выкладывают провода). Выравнивание пола, после установок стен, а укладывания ламината, последний этап ремонта. Поэтому с электрикой нужно все продумать заранее. Кому как удобнее, чтоб потом не переделывать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 25 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2011 если я не ошибаюсь, плиты перекрытий штробить нельзя честно говоря, я такого не слышала... буду знать на будущее у меня 2 штробы есть на потолках, небольшие, мы только чуть сдвинули люстру. По-моему, и эти штробы - в штукатурке, а не в самой плите. Потому что мне приспичило передвинуть люстры когда уже все было заштукатурено... Надеюсь, не рухнет... Эх, строители В нашем случае (в моей теме фото), все стены сносили, а потом возводили, провода и кабели через потолок шли, так как стяжка пола была первым этапом, (под стяжку наверно не выкладывают провода). Выравнивание пола, после установок стен, а укладывания ламината, последний этап ремонта. Поэтому с электрикой нужно все продумать заранее. Кому как удобнее, чтоб потом не переделывать. конечно кому как удобнее, кто ж спорит а под стяжку еще как провода выкладывают. В гофре только. Ну и кладут их обычно не по диагонали, а вдоль стен. Это сильно облегчает процесс, чем потом штробить километры... продумать электрику, а также слаботочки (например ТВ-кабель, телефонный кабель и т.п.), надо заранее, это факт. Чтобы не было потом мучительно больно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ralinochka Опубликовано 25 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2011 Пришли к общему мнению что будем делать ровные потолки,только в прихожей хочется небольшой кусочек гипсокартона влепить с точечными светильниками )) буду благодарна если подскажете как лучше сделать в нашей длинной широкой прихожей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Annita278 Опубликовано 25 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2011 если я не ошибаюсь, плиты перекрытий штробить нельзя штробить нельзя, но в них есть полости, если просверлить отверстие и засунуть туда провод и потом в другом месте просверлить отверстие - уже в месте установки светильника то можно таким способом переносить светильники без особых разрушений. Но в любом случае посоветуйтесь с опытным мастером Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
