Massika
Индукционная варочная панель.
Однозначно за Самсунг.
Тоже полно двухконтурных моделей (как круглых, так и овальных), фирма надежная, цена вменяемая, в эксплуатации они хороши.
она нагревает по контуру (видите, кружок на стеклокерамической поверхности?) Если ваша посуда диаметром меньше этого кружка, она не включится, т.к. не распознает эту посуду. Если больше - будет греться именно по контуру.
Поэтому когда два контура (видите, у двух конфорок на ссылке хотпойнт двойные кружки, один внутри другого) включится либо один, либо другой. Нагреваться будет оптимально, а вам не надо думать, какую посуду на какую конфорку ставить.
а если кастрюлька совсем маленькая, то ни одна комфортка вообще не подойдет ? :(((( я даже не знала :((
извините, двухконтурная модель - это что такое???
Двухконтурная конфорка - это конфорка с изменяемой зоной нагрева, представляющая собой две концентрические окружности с разными диаметрами.
При использовании двухконтурной конфорки вы можете по выбору включать площадь нагрева большего или меньшего диаметра, подходящую под большую сковороду или маленькую кастрюлю. Площадь конфорки изменяется при легком нажатии сенсорной кнопки или простым поворотом регулятора.
Ну вот взгляните на картинку практически любой Самсунговской варки, например C61R1CDMST. Конфорка обозначена не одним, а двумя кругами. Или овалом, в зависимости от того, в чем будете готовить. Овальная конфорка подойдет, к примеру, для утятницы.
это я поняла, меня смутила фраза " Если ваша посуда диаметром меньше этого кружка, она не включится, т.к. не распознает эту посуду ", типа, область дна посуды должна совпадать с областью, обозначенной на плите..... а если у меня посуда меньше по диаметру всех имеющихся кружков, тогда как???
Из вашего выбора мне вот эта больше всего понравилась.
"Аналогичная технология применена и в независимой варочной панели Infinite (модель EHD 68200-... от Electrolux). Зоны нагрева в ней располагаются практически на всей площади варочной поверхности и приспособлены для использования посуды различных размеров и форм. Даже в больших блюдах и гусятницах, которые можно расположить одновременно на двух смежных зонах приготовления."
