garrison Опубликовано 10 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2011 высота до подоконника 830мм.Нашел старые замеры.Но более точно скажу позже Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garrison Опубликовано 10 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2011 Вот нашел еще пару фоток где отчетливо видно фановую трубу и трубы водоснабжения.Обои смешные (внимание не обращайте) все будет переклеиваться.Самое интересное если обратить внимание то краны перекрывания воды вместе со счетчиками врезаны практически в уровень где будет столешница. Это сверх тупости наших строителей!!!Один из вариантов которые пришли в голову это на это место поставить пенал узкий, таким образом можно скрыть трубы и иметь свободный доступ к счетчикам и кранам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 10 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2011 Вот нашел еще пару фоток где отчетливо видно фановую трубу и трубы водоснабжения.Обои смешные (внимание не обращайте) все будет переклеиваться.Самое интересное если обратить внимание то краны перекрывания воды вместе со счетчиками врезаны практически в уровень где будет столешница. Это сверх тупости наших строителей!!!Один из вариантов которые пришли в голову это на это место поставить пенал узкий, таким образом можно скрыть трубы и иметь свободный доступ к счетчикам и кранам. Эх, поздно увидела фото труб... Уже варианты нарисовала. А не думали перенести счетчики по-ниже? чтобы они в напольном шкафу оказались. Ну посмотрите пока эти варианты, если что исправим. Скажу честно, самой больше нравится последний, и шкафы удобнее, и СВЧ есть куда пристроить. Между стеной с окном и мебелью оставила расстояние для занавески. В этих варианта трубы зашиты гипсокартоном, если перенести счетчики и подключение вниз, то шкаф на 400 делаем без задней стенки, а для доступа к счетчикам на короб ставим лючок. 1. 2. 3. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2011 краны и счетчики переварить бы вниз, а? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garrison Опубликовано 10 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2011 я вот еще не понял тубы либо пластиковые либо металло-пластиковые.И можно ли к этим же трубам врезаться ниже?!и примерная цена вопроса?! если кто в курсе подскажите )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 10 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2011 я вот еще не понял тубы либо пластиковые либо металло-пластиковые.И можно ли к этим же трубам врезаться ниже?!и примерная цена вопроса?! если кто в курсе подскажите )) Можно. Но на счет цены не знаю. Нужно вызвать сантехников, они посмотрят и озвучат цену. Вот варианты с колонной для труб: с полностью встраиваемой вытяжкой и с обычной вытяжкой Холодильник везде рисую встроенный, потому что в программе невстройка выглядит простым белым прямоугольником... Такую нишу модно сделать для холодильника, чтобы скрыть его боковину: На всех картинках в этом посте высота колонны - 233 см, высота навесных шкафов - 92 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 10 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2011 А вот как можно сделать, если дверь перенести влево, вентшахту и трубы объединить в один короб, а доступ к счетчикам сделать в шкафу с мойкой (но это только со встроенным холодильником): Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garrison Опубликовано 11 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2011 Можно. Но на счет цены не знаю. Нужно вызвать сантехников, они посмотрят и озвучат цену. Вот варианты с колонной для труб: с полностью встраиваемой вытяжкой Вот этот вариант достаточно интересный ))) Микроволновку действительно можно поставить в полку ( скрыть ее) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garrison Опубликовано 11 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2011 Собираюсь вызвать сантехников чтобы на месте выяснить сколько будет стоить перенести краны ниже (для встраивания в нижний ящик. ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 11 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2011 Вот этот вариант достаточно интересный ))) Микроволновку действительно можно поставить в полку ( скрыть ее) Если Вы остановитесь на этом варианте, то с трубами можно ничего не делать. garrison, значит Вы потихоньку склоняетесь к встроенной вытяжке? У нее больше плюсов, чем у обычной: ее не видно, она не рвет линию навесных шкафов, в шкафчике под вытяжку есть дополнительное место хранения, и самый главный плюс - за ней легче ухаживать и поддерживать в чистоте! По мощности она нисколько не уступает обычной вытяжке. Микроволновку можно и просто на столешку поставить (между варкой и стеной), либо купить встраиваемую и встроить в навесной шкаф (если рост позволяет комфортно пользоваться). Либо отказаться от отдельной микроволновки и купить духовку с функцией СВЧ. Вариантов масса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
