garrison Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 вырез в боковухе решение, если по высоте эта труба проходит выше или ниже днища напольного шкафа... иначе в днище тоже придется вЫпил делать.... Замер сколько изгиб трубы от пола смогу сделать только вечером Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 когда-то присобачивали к стене 2 листа дсп и к ним уже крепили навесные шкафы икеевские, тоже боковух нигде не было видно, а снизу делали подсветку по всей линии шкафов... А что, хорошая идея!!! Тогда нестандартным будет только один шкаф (колонна). И это уже менее накладно и красиво! Или в образовавшееся пустое пространство заложить подсветку и она будет таким своеобразным фоном для кухонной мебели. Кухня будет парить в воздухе garrison, а выступ трубы отопления на какой высоте от пола? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 Про выступ ответ уже вижу))) Ждем... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garrison Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 Не хочу забегать вперед Уважаемые дизайнеры помогите пожалуйста составить коллаж кухни!!! Вижу ее в таких цветах:низ кухни зебрано так называемое под дерево,верх зеленая олива или фисташка у разных производителей разумеется свои оттенки данных цветов Вот не знаю какие обои должны сочетаться под такие цвета, пол (предположительно ламинат),шторы (или жалюзи в сочетании со шторами) бытовая техника будет под металлик матовый Буду вам очень признателен Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garrison Опубликовано 16 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2011 Замер сколько изгиб трубы от пола смогу сделать только вечером Замер сделал, получилось от пола до изгиба трубы 22мм и + толщина трубы 2,5мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 16 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2011 Замер сделал, получилось от пола до изгиба трубы 22мм и + толщина трубы 2,5мм garrison, 22 см наверное А изгиб при такой расстановке шкафов и их размерах в общем-то не важен, т.к. между мебелью и стеной остается 14 см. А изгиб отходит от стены только на 12,5 см. Вот если делать шкаф с мойкой на 60, то тогда действительно - проблема. Потому как выдвижные ящики придется заменить на шкаф с полками (из-за выпила в боковине шкафа под изгиб трубы), а это гораздо менее удобно. И я на Вашем месте предпочла бы переплатить за нестандартный шкаф под мойку на 55 см, чем отказываться от шкафа с ящиками!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garrison Опубликовано 18 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2011 Сегодня собираюсь с обновленным эскизом пойти посчитать кухню )))) Devi l вот примерные фасады кухни!Чтобы вы порекомендовали еще Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garrison Опубликовано 18 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2011 Вот еще Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garrison Опубликовано 18 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2011 Вот еще предложили вариант фасад под золото, что скажите ?! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 18 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2011 Сегодня собираюсь с обновленным эскизом пойти посчитать кухню )))) Devi l вот примерные фасады кухни!Чтобы вы порекомендовали еще garrison, тут всё зависит от того, что Вам больше хочется видеть в итоге. Если нужна спокойная кухня, то бежевый+зебрано (хотя я бы даже выбрала молочный (сливочный)+зебрано); если нужна яркая кухня, то салатовый+зебрано. Золото бы точно не выбрала. Такой фасад уведет кухню в Восток и визуально сделает темной. А еще очень сомневаюсь, что золото будет хорошо сочетаться с зебрано.... Если и выбирать золото, то либо всю кухню делать с одинаковыми фасадами, либо комбинировать с черным (низ - черный фасад, верх и колонна - золотой). Но будет темно и нЕпрактично! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
