devi l Опубликовано 11 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2011 А так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dainty Опубликовано 11 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2011 если ужпереваривать трубы..может пустить их вдоль этого простенка? понятно, что будет много поворотов на уровне пола и потолка.. ноони спрячутся за шкафчики, зато выиграете 20см рабочей поверхности и нарастите этот вентиляц. короб и не надо никаких пеналов.. доступ к счетчикам со стороны столешницы.. там либодверцу либо роль-шторку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garrison Опубликовано 12 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2011 Если Вы остановитесь на этом варианте, то с трубами можно ничего не делать. garrison, значит Вы потихоньку склоняетесь к встроенной вытяжке? У нее больше плюсов, чем у обычной: ее не видно, она не рвет линию навесных шкафов, в шкафчике под вытяжку есть дополнительное место хранения, и самый главный плюс - за ней легче ухаживать и поддерживать в чистоте! По мощности она нисколько не уступает обычной вытяжке. Микроволновку можно и просто на столешку поставить (между варкой и стеной), либо купить встраиваемую и встроить в навесной шкаф (если рост позволяет комфортно пользоваться). Либо отказаться от отдельной микроволновки и купить духовку с функцией СВЧ. Вариантов масса. Да больше склоняюсь все таки к встраиваемой вытяжки )))Согласен линию не рвет!С трубами тоже решил на данный момент не заморачиваться.Слишком хлопотно.Мне уже подходит время заказывать кухню.Останавливаюсь на варианте кухни с пеналом.Devi l подскажите пожалуйста а что если сделать верхние шкафчики не такими высокими?!Например располовинить их горизонтально?!и поставить на газ лифтах.Еще у меня идея по верхним шкафам в некоторые из них вставить стекла тонированные чтобы не делать верх визуально тяжелым и глухим?!как вы думаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 12 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2011 Devi l подскажите пожалуйста а что если сделать верхние шкафчики не такими высокими?!Например располовинить их горизонтально?!и поставить на газ лифтах.Еще у меня идея по верхним шкафам в некоторые из них вставить стекла тонированные чтобы не делать верх визуально тяжелым и глухим?!как вы думаете? Располовинить можно, и я даже за! Так удобнее будет пользоваться. Нужно только узнать у кухонщиков, какое свободное расстояние должно быть между верхом шкафа и потолком, для такого механизма открывания. А вот стекла - категорически против!!! Они то как раз и сделают верх визуально тяжелым! Сейчас навесные шкафы гладкие, одинаковые, не привлекающие к себе внимание. Как только появится стекло, взгляд начнет за него цепляться, и шкафы визуально начнут доминировать и давить. Но у шкафов со стеклом есть еще куча минусов: в таких шкафах должен быть идеальный порядок (а это практически не возможно, если пользоваться кухней не как выставочным образцом, а по назначению); обычный фасад проще протереть влажной тряпкой, чем намывать стекло, фасад со стеклом стоит дороже обычного фасада. В общем, это мое мнение, но у себя от стеклянных фасадов я отказалась давно! И другим не советую. И уж тем более в кухонной мебели современного стиля - там от стекол даже и визуальной красоты не будет. Кухонная мебель должна быть удобной, красивой и практичной! Тогда готовить и проводить время на ней будет одно удовольствие))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garrison Опубликовано 12 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2011 Ух, оббегал кучу фирм по изготовлению кухонь Вариантов тьма, впрочем как и цен!У меня вот какой еще вопрос появился слева от окна остается расстояние около 14 сантиметров.У меня появилось предложение сделать мойку на 500( на эскизе у нас 600)далее врезать бутылочницу они у нас если не изменяет память 150мм?! и в общем остается 90мм (рассояние от конца кухни до батареи)Если будут шторки а они скорее всего будут то они наверное своим видом прикроют и трубы отопления ну и " закончат" кухню. Как вы считаете ?!Или мне еще предлогают столешницу врезать прям в трубы отопление?!Я вот думаю надо ли это или можно обойтись без этого?!Подскажите пожалуйста как считаете вы ?! уважаемые форумчане ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Greylady Опубликовано 12 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2011 Ух, оббегал кучу фирм по изготовлению кухонь Вариантов тьма, впрочем как и цен!У меня вот какой еще вопрос появился слева от окна остается расстояние около 14 сантиметров.У меня появилось предложение сделать мойку на 500( на эскизе у нас 600)далее врезать бутылочницу они у нас если не изменяет память 150мм?! и в общем остается 90мм (рассояние от конца кухни до батареи)Если будут шторки а они скорее всего будут то они наверное своим видом прикроют и трубы отопления ну и " закончат" кухню. Как вы считаете ?!Или мне еще предлогают столешницу врезать прям в трубы отопление?!Я вот думаю надо ли это или можно обойтись без этого?!Подскажите пожалуйста как считаете вы ?! уважаемые форумчане ))) А почему бы вместо бутылочницы не сделать пенал шириной 45см? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garrison Опубликовано 12 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2011 А почему бы вместо бутылочницы не сделать пенал шириной 45см? Хочется между мойкой и варочной поверхностью рабочую зону больше!!! А пенал на 45 это значит еще меньше рабочая зону ну и в целом столешица ))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 12 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2011 Ух, оббегал кучу фирм по изготовлению кухонь Вариантов тьма, впрочем как и цен!У меня вот какой еще вопрос появился слева от окна остается расстояние около 14 сантиметров.У меня появилось предложение сделать мойку на 500( на эскизе у нас 600)далее врезать бутылочницу они у нас если не изменяет память 150мм?! и в общем остается 90мм (рассояние от конца кухни до батареи)Если будут шторки а они скорее всего будут то они наверное своим видом прикроют и трубы отопления ну и " закончат" кухню. Как вы считаете ?!Или мне еще предлогают столешницу врезать прям в трубы отопление?!Я вот думаю надо ли это или можно обойтись без этого?!Подскажите пожалуйста как считаете вы ?! уважаемые форумчане ))) Вам навязывают бутылочницу для удорожания кухонной мебели! А каким образом тогда верхние шкафы делать? Да и вся красота с одной бутылочницей сразу теряется(( Их если и делать, то две - по бокам от духовки. Но вот вопрос - зачем? Чем шире шкаф, тем он удобнее и вместительнее. Вам рисовали вариант с одной бутылочницей? Вам визуально понравилось? 9 см для шторы - мало... Она же на батарее тогда лежать будет, а должна свободно ниспадать. И выдвижными ящиками у окна будет пользоваться не удобно из-за близко расположенной занавески. Ну столешницу-то продлить технически можно, а под ней будет пустота? или заглушку поставить? Да и занавеску тогда не получится симметрично окну сделать. В моем варианте ее можно сделать так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garrison Опубликовано 12 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2011 только что с рулеткой измерил трубы (сколько они отступают от вент. шахты ) и у меня получилось в притык 40,5 мм.а это значит что шкаф на 40 туда не встанет.т.к. у него есть еще и внутренний минимальный размер.(исходя из его конструкции).вот и думаю а не прислушаться ли к предложению Greylady и тогда все четко встанет. На счет бутылочницы возможно вы и правы devi l если будет пенал (шкаф) то зачем нужна бутылочница.На самом деле я хотел рабочее место увеличить мужду мойкой и варочной поверхностью. devi l может еще посоветуете наверняка вы часто проводите время на кухне?! подскажите сколько нужно рабочей поверхности для комфортной "работы" кулинарства )))))))))) ????? Встанет шкаф на 45 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 12 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2011 только что с рулеткой измерил трубы (сколько они отступают от вент. шахты ) и у меня получилось в притык 40,5 мм.а это значит что шкаф на 40 туда не встанет.т.к. у него есть еще и внутренний минимальный размер.(исходя из его конструкции).вот и думаю а не прислушаться ли к предложению Greylady и тогда все четко встанет. На счет бутылочницы возможно вы и правы devi l если будет пенал (шкаф) то зачем нужна бутылочница.На самом деле я хотел рабочее место увеличить мужду мойкой и варочной поверхностью. devi l может еще посоветуете наверняка вы часто проводите время на кухне?! подскажите сколько нужно рабочей поверхности для комфортной "работы" кулинарства )))))))))) ????? Встанет шкаф на 45 garrison, рабочей поверхности много не бывает (особенно, когда готовит мой супруг ). Но, скажу честно, больше 50 см между мойкой и варкой у меня никогда не было! Сейчас в новую квартиру заказали кухню, вот у нее расстояние между мойкой и варкой будет 77 см. Поэтому мне того размера, что у Вас вполне хватило бы для нормальной работы. У вас в итоге получится ок. 70-75 см (мойку же можно немного к колонне сместить при установке). А теперь с учетом корректив в размерах: Если есть у Ваших кухонщиков фасад шириной 55 см, то увеличив колонну до 45, делайте мойку на 55. Если же нет, то придется смещать всю мебель на 5 см и думать, как красиво повесить занавески на окно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
