garrison Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 Devi l у меня есть еще вопрос о наболевшем почему вы считаете что верхние шкафчики со стеклами ( некоторые из них к примеру) и я рассматриваю вариант с матовыми или гравировкой на стеклах нагружают очень сильно верх?!ведь от посуды будут видны в лучшем случае силуэты!Поправте если я не прав Но по правде сказать мне это нравится Еще мне предложили один дивайс это подсветку навесных шкафов снизу, чтобы свет падал на рабочую поверность что то типа этого насоклько на ваш взгляд она нужна?!или это не нужная и без полезная вещь?! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 подсветка рабочей поверхности - ооочень хорошая вещь, для меня гораздо важнее светильников-встроек в коробе для вытяжки, которые макушку только и освещают... тоже не люблю дверцы со стеклами, порядок в них надо идеальный поддерживать, чтоб все по линеечке стояло, а на это (переставление за другими жильцами) у меня ни сил ни времени нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 подсветка рабочей поверхности - ооочень хорошая вещь, для меня гораздо важнее светильников-встроек в коробе для вытяжки, которые макушку только и освещают... тоже не люблю дверцы со стеклами, порядок в них надо идеальный поддерживать, чтоб все по линеечке стояло, а на это (переставление за другими жильцами) у меня ни сил ни времени нет +1 Подписываюсь под каждым словом!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 garrison, а еще шкаф-колонну можно сделать так: Вот по такому принципу: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 devi l, такой пенал хорошо был бы вровень с коробом и навесными шкафами по глубине... (сорри, лениво искать глубину короба) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 devi l, такой пенал хорошо был бы вровень с коробом и навесными шкафами по глубине... (сорри, лениво искать глубину короба) marishagr, там 42 см глубина короба. 100% тогда шкафы нестандартные будут! Но, что вровень - лучше, полностью согласна!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 когда-то присобачивали к стене 2 листа дсп и к ним уже крепили навесные шкафы икеевские, тоже боковух нигде не было видно, а снизу делали подсветку по всей линии шкафов... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garrison Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 garrison, а еще шкаф-колонну можно сделать так: Вот по такому принципу: Вот такой вариант мне понравился )))) Мне и раньше они нравились но я думал что к моей кухне это не примеримо ) получилось очень интересненько Надо подумать над этим Вот что значит поддержка коллектива devi l респект Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garrison Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 еще косяк с одним размером речь идет о трубах отопления которые расположены у окна фото прилагаю там где трубы проходят около навесных ящиков от стены размер будет составлять 70мм а там где будут распологаться напольные шкафы там выступ трубы ( дугообразной ) 125мм Решение данной проблемы у меня возникает если сделать распил на том шкафчике который будет стоять около батареи извиняюсь что с размером ввел в заблуждение По поводу подсветки решено ))))) будем делать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 вырез в боковухе решение, если по высоте эта труба проходит выше или ниже днища напольного шкафа... иначе в днище тоже придется вЫпил делать.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
