АлексейК Опубликовано 8 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2005 НЕТ. В одном и томже санузле стоимость сантехники, плитки и т.д. даже в комплексе может легко различаться в ДЕСЯТКИ раз,а работа с ОДИНАКОВЫМ КАЧЕСТВОМ будет стоить примерно одинаково. Работать с дорогим и качественным материалом легче, чем с дешевым и низкокачественным. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Палыч Опубликовано 8 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2005 Только работа с дорогими товарами н а м н о г о ответственней. С уважением,Палыч. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хозяин Опубликовано 9 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2005 Я уже недавно сделал ремонт в ванной, и в процессе сменил несколько работников. Поэтому сообщаю следующее: цена работ НЕ ЗАВИСИТ от цены материала, если конечно клиент не полный лох. Работнику НЕ НАДО сообщать стоимость ванны, плитки и пр. Это не его дело. Есть вполне известные по Москве ставки за услуги: - подводка труб на 1 точку - от 30уе. (потом работник оценит взглядом клиента и может добавить "плюс установка (напр.умывальника) еще столько же.) В цену входит штроба в стене. Поэтому на цену повлияет полько то, из чего стена сделана. Бетон - значит повышаем. Гипсовая перегородка - по минимуму. Сколько стоят трубы, умывальник, кран - по барабану. - плитка - от 200 руб.кв.м . Как правило, просят не меньше 300р. Опять же плиточнику важна не ЦЕНА плитки, а скорее ее толщина и удобство при резке (состав, размеры). Чем больше надо ее резать, тем дороже может встать работа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейК Опубликовано 9 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2005 Цитата Только работа с дорогими товарами н а м н о г о ответственней.С уважением,Палыч. А вот это отговорка для завышения цены гостарбайтера с рынка. Если боишся работать с хорошим материалом, что бы не испортить, то просто не берись. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейК Опубликовано 9 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2005 Вопрос к Хозяину. Кто же вам предлагал класть плитку по 200 рублей? А установка точки с разводкой и штобежкой за 30у.е.? Никто из тех кто умеет хороше работать за эти цены работать не будет! Таких денег может стоить работа низкого качества. Поэтому Вам и пришлось выгнать нескольких рабочих. Но их ни в чем обвинить не льзя, если им платили по этим ценам. Нормальная цена плитки 12-15 долларов на подготовленную стену. Бордюры за отдельную цену. А по 200 рублей нормальные мастера (не говорю уже о фирмах) работать не будут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2005 не ну ребята, материал для изготовления плитки можно тоже таджиками накопать в огороде, потом чтоб они из этого материала слепили плитку и прилепили на стену. Странно доверять клеить плитку стоимостью 50$/м2, мастеру который просит за работу 1$/м2. В случае если потом вся плитка попадает напол со стен, с такого мастера все взятки будут гладки. По хорошему стоимость работы ~= стоимости отделочного материала + стоимость расходных материалов. если платить за работу гораздо меньше, то получите или не соответствие отделочных материалов качеству отделки (банально: плитка 50$/м2 положена криво с различной толщиной швов) или много материала просто попортят, например при нарезке. ps. и вообще дурдом класть плитку стоимостью 50$/м2 на клей от обоев стоимостью 20 центов/м2 и при этом платить за работу 3$/м2. а так и выйдет если платить за работу несоответсвенно, причом строитель не будет нести никакой ответственности за испорченный материал. :) pps. скупой платит дважды, а дурак трижды. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий65 Опубликовано 9 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2005 Цитата Нормальная цена плитки 12-15 долларов на подготовленную стену А подготовленная стена - это не заваленная стена?И сколько будет стоить на не подготовленную стену?И если класть плитку сразу на пеноблоки - это подготовленная стена?Бордюры за отдельную ценуЭто почему? Из-за того, что они маленькие? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bornholio Опубликовано 9 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2005 Цитата Цитата Нормальная цена плитки 12-15 долларов на подготовленную стену А подготовленная стена - это не заваленная стена?И сколько будет стоить на не подготовленную стену?И если класть плитку сразу на пеноблоки - это подготовленная стена?Бордюры за отдельную цену Это почему? Из-за того, что они маленькие?выравнивание стены отдельная позиция- соответственно добавляем ее кстоимости укладки. Ориентировочно 9-10 бачей квадрат. решать каким образом считать пеноблоки это вам - если вас кривизна устраивает -кладут, нет -не кладут. Разве что посоветовать могут -но последнее слово за заказчиком - хочет дешево -будет дешево, хочет какчественно-будет какчественно...бордюры за отдельную потому что это бордюры, а не плитка. они не являются непременным условием по умолчанию плитки -соответственно их отсутствие не может являться основанием полагать, что работы по укладке плитки не выполнены. :(Сообщение было изменено автором Срд Фев 09, 2005 12:28. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий65 Опубликовано 9 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2005 Цитата бордюры, а не плитка. они не являются непременным условием по умолчанию плитки - соответственно их отсутствие не может являться основанием полагать, что работы по укладке плитки не выполнены Не сразу и понял, перечитал и действительно рассмеялся.Получается что работа оплачивается не по затратам, а в зависимости от роскоши. Бордюр - это роскошь. Хорошо хоть не относят к роскоши укладывать плитку до потолка. А так до высоты 80 см цена одна, а выше другая, а хочешь, чтобы настенная плитка была и под ванной - это уже извращение и оплачивается по двойному тарифу :-)Просьба данное высказывание никоим образом не рассматривать как наезд. Просто настроение Вы мне подняли. Я вот и развеселился. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bornholio Опубликовано 9 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2005 Цитата Цитата бордюры, а не плитка. они не являются непременным условием по умолчанию плитки - соответственно их отсутствие не может являться основанием полагать, что работы по укладке плитки не выполнены Не сразу и понял, перечитал и действительно рассмеялся.Получается что работа оплачивается не по затратам, а в зависимости от роскоши. Бордюр - это роскошь. Хорошо хоть не относят к роскоши укладывать плитку до потолка. смех смехом - но если в смете бордюра нет -то надо переделывать смету. И здесь уже претензии к тому кто оную составлял, а не к исполнителю... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
