sergserg Опубликовано 9 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2011 холодильника ещё нет.. а получится его в такую нишу? (70*70) или нужен будет специальный короб под него? ( просто 10 см пропадут ) А ниша уже готова? Или пока только планируется? уже стены готовы и ниша тоже, штукатурить не нужно (т.к. пазогребневые плиты) у встроеных и ширина вроде 55 см, ещё больше потеряю значит.. а отдельностоящие есть и с шириной 65 ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 9 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2011 уже стены готовы и ниша тоже, штукатурить не нужно (т.к. пазогребневые плиты) у встроеных и ширина вроде 55 см, ещё больше потеряю значит.. а отдельностоящие есть и с шириной 65 ) Это ширина самого холодильника может 55 (не уверена, не вникала), а сам шкаф для встраивания - 60 см. По бокам кухонщики могут сделать 5-ти сантиметровые декоративные накладки. Я бы выбрала встроенный холодильник, потому что меня немного смущает вид обычного холодильника в коридоре))) А так он будет выглядеть, как шкаф))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
