sergserg Опубликовано 3 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 Вот, нарисовала если это воздуховод и нельзя сносить, а заодно прорисовала свои комментарии к предыдущему варианту :) тот прямоугольник что за кухней (0,66м ) - это воздуховод, он довольно большой, 10 этаж всё таки... так что убрать нельзя... СМ без проблем помещается в СУ, так что не стоит в кухню её. стенка и ниша под холодильник уже выстроены, реально она чуть правее,т.е. получится почти напротив будущей мойки. а что если вместо духового шкафа установить СВЧ с функцией духовки? объём и глубина меньше наверняка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sergserg Опубликовано 3 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 был такой вариант, но кухня будет ещё меньше... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 3 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 Вот, нарисовала если это воздуховод и нельзя сносить, а заодно прорисовала свои комментарии к предыдущему варианту :) тот прямоугольник что за кухней (0,66м ) - это воздуховод, он довольно большой, 10 этаж всё таки... так что убрать нельзя... СМ без проблем помещается в СУ, так что не стоит в кухню её. стенка и ниша под холодильник уже выстроены, реально она чуть правее,т.е. получится почти напротив будущей мойки. а что если вместо духового шкафа установить СВЧ с функцией духовки? объём и глубина меньше наверняка. Не, воздуховод трогать нельзя, это святое ))) Насчет СВЧ, это каждый сам решает, мне мало и в принципе не нравится совмещенная духовка и микроволновка. Но с воздуховодом ситуация усложняется в принципе, т.к. мне категорически не нравится первоначальный вариант, где растояние между стеной и шкафами 60 см! Т.к. это и очень неудобно и некомфортно... Жаль что индукцию нельзя на ПММ устанавливать :( А во втором моем варианте мне не особо нравится что варка получается зажата между стенками... там же расстояние около 60 см получается, между воздуховодом и углом? В принципе, по 15 см с двух сторон, вроде и реально, но не комфортно. Или я ошибаюсь насчет расстояния? Но на рабочую поверхность в Вашем случае я бы не ориентировалась, кроме как откидные столы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sergserg Опубликовано 3 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 А во втором моем варианте мне не особо нравится что варка получается зажата между стенками... там же расстояние около 60 см получается, между воздуховодом и углом? В принципе, по 15 см с двух сторон, вроде и реально, но не комфортно. Или я ошибаюсь насчет расстояния? Но на рабочую поверхность в Вашем случае я бы не ориентировалась, кроме как откидные столы. да, расстояние там небольшое, сейчас нет возможности проверить. во втором варианте слишком доминирует кухня во всей квартире, и она разрознена... Хочется компактности,а готовит обычно кто то один. мне кажется выдвижной духовкой удобно пользоваться и находясь сбоку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 3 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 Не совсем поняла почему кухня доминирует, если она за пределы простенка 121 см выступает меньше, чем в Вашем варианте. В принципе, если бы в этой стенке можно было бы сделать "окно", то я бы возможно тоже предпочла Ваш вариант, но глухая стена... нет, это не по мне! Разумеется Вы решайте сами! Только не забудьте, что помимо выдвижной духовки есть еще и шкафы с дверцами и ящики, которые сбоку открывать вовсе не так уж и удобно. И прежде чем решиться на такое, я бы обязательно воссоздала бы подобное пространство в квартире. Ведь там где Вы сейчас живете есть кухня, так вот отмерить от шкафов 60 см и с помощью стола, поставленных на него табуреток, стульев, коробок сделать подобие стенки, можно накрыть эту конструкцию простыней, чтобы монолитность появилась. И вот потом уже окончательно решать. В любом случае - удачи, решение будет не простым!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 3 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 Лучше бы вы выложили изначальный план квартиры Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 3 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 Ух ты! Классный вариант! Только, если я правильно поняла, то бежевый прямоугольник с черными квадратами это шкаф? Тогда можно было бы так сделать: Синим цветом - зона кухни. Спальню чуть увеличила, чтобы точно кровать поместилась. В принципе, можно еще чуть продлить стенку 121 см и туда ТВ повесить, но не уверена что стоит. Лучше бы вы выложили изначальный план квартиры Приплюсодинюсь всеми руками и ногами ))) П.С.: Ой!!! Или бежевый прямоугольник это душ??? Вобщем я запуталась ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sergserg Опубликовано 3 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 бежевый прямоугольник - Воздуховод, трогать нельзя. Та стеночка, что 109см - тоже несущая. Кровать так не поставить(вплотную к внешней стене) - до двери на балкон меньше 2х метров... Сейчас уже установлены все стены, конечно можно немножко что то поменять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 3 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 бежевый прямоугольник - Воздуховод, трогать нельзя. Та стеночка, что 109см - тоже несущая. Кровать так не поставить(вплотную к внешней стене) - до двери на балкон меньше 2х метров... Сейчас уже установлены все стены, конечно можно немножко что то поменять. Все чудесатее и чудесатее (с) :( Тогда проверить насколько Вам будет удобен ваш вариант и либо его, либо что я предлагала в 8-м сообщении, только без стиралки. Но в любом случае угол за диваном непонятный, я бы его отделяла и делала бы шкаф купе. И над рокировкой дивана со столом тоже бы поразмыслила! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sergserg Опубликовано 3 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 бежевый прямоугольник - Воздуховод, трогать нельзя. Та стеночка, что 109см - тоже несущая. Кровать так не поставить(вплотную к внешней стене) - до двери на балкон меньше 2х метров... Сейчас уже установлены все стены, конечно можно немножко что то поменять. Все чудесатее и чудесатее (с) :( Тогда проверить насколько Вам будет удобен ваш вариант и либо его, либо что я предлагала в 8-м сообщении, только без стиралки. Но в любом случае угол за диваном непонятный, я бы его отделяла и делала бы шкаф купе. И над рокировкой дивана со столом тоже бы поразмыслила! проверю всё ещё раз и перемерю, сбоку от дивана я и планировал шкаф купе, просто не нарисовал, да и поменять стол с диваном не проблема ) Просто диван угловой уже есть в наличии, почти новый, на время обустройства и как спальное место подойдёт, а попозже и что то получше качеством купим. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
