devi l Опубликовано 3 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 Можно сделать так: При таком расположении мебели открыванию ПММ стена напротив не мешает. Рабочая поверхность между мойкой и варкой ок. 65 см - достаточное расстояние для комфортной работы. Вытяжку сделать полностью встраиваемую в шкаф, а низ всех навесных шкафов сделать на одном уровне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 4 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2011 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 4 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2011 Не читала всей темы... А зачем нужен тонкий простенок перед кухней? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mvoyakina Опубликовано 4 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2011 это несущая стена Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sergserg Опубликовано 4 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2011 уже был такой вариант, думаю будет очень зажато, с 3х сторон... Конечно несущая стена очень мешает, трудно её вписать, хочется сделать её более невидимой или воздушной . Что получится если отделать эту стенку венецианской штукатуркой (гладкая , светлые тона) Напомню, что планирую на всех стенах в квартире использовать фактурную декоративную штукатурку (нравятся эффект каменных стен, по типу отелей Греции кто был ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sergserg Опубликовано 4 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2011 Можно сделать так: При таком расположении мебели открыванию ПММ стена напротив не мешает. Рабочая поверхность между мойкой и варкой ок. 65 см - достаточное расстояние для комфортной работы. Вытяжку сделать полностью встраиваемую в шкаф, а низ всех навесных шкафов сделать на одном уровне. понравилось расположение, вписывается кажется идеально ) кстати, а если расположить варочную поверхность (на 2 комфорки) не перпендикулярно, а параллельно, ближе к стене - насколько это удобнее и интереснее? только управление у них вроде у всех по короткой стороне, получается неудобно скорее всего... ещё позабыл, хотел же индукционную варку, а под ней же вроде нельзя ставить печь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maslinka Опубликовано 4 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2011 ещё позабыл, хотел же индукционную варку, а под ней же вроде нельзя ставить печь... мне сегодня сказали что можно, просто между духовкой и варкой будет закладная - не будет ни ящика внизу, ничего.. немного пропадет место. Хотя уточните у своих "кухонщиков" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 4 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2011 понравилось расположение, вписывается кажется идеально ) кстати, а если расположить варочную поверхность (на 2 комфорки) не перпендикулярно, а параллельно, ближе к стене - насколько это удобнее и интереснее? только управление у них вроде у всех по короткой стороне, получается неудобно скорее всего... ещё позабыл, хотел же индукционную варку, а под ней же вроде нельзя ставить печь... Рада, что понравилось))) Варку можно расположить и параллельно, но только не делайте ее ближе к стене, очень не удобно будет готовить (далеко). Лучше наоборот расположить ее ближе, а за варкой поставить чайник (пар, при кипении чайника, будет идти в вытяжку). Но при таком расположении, как Вы хотите, рабочая поверхность между мойкой и варкой будет меньше. Что касается печки под индукционной варкой, то Maslinka абсолютно права. Между варкой и духовкой должно быть небольшое расстояние для нормальной работы. Это расстояние закрывается накладной панелью. Вот: А чтобы не сомневаться, почитайте здесь и здесь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sergserg Опубликовано 6 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2011 у кого есть идеи по потолочному освещению на кухне? не очень хочется свет под верхние ящики прятать, может линейка из 2-3х светильников на потолке? Планирую во всей квартире натяжной потолок, только над кухней наверно подвесной из гипсокартона(хотя и не хочется). А если везде натяжной? смогут его такой формы сделать? или какое то деление нужно делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 6 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2011 у кого есть идеи по потолочному освещению на кухне? не очень хочется свет под верхние ящики прятать, может линейка из 2-3х светильников на потолке? От встроенной подсветки под навесными шкафами лучше не отказываться, освещенность кухонной зоны и так слабовата. А на потолке я бы применила точечные светильники или поворотные споты. Не меньше 3-х штук. Планирую во всей квартире натяжной потолок, только над кухней наверно подвесной из гипсокартона(хотя и не хочется). А если везде натяжной? смогут его такой формы сделать? или какое то деление нужно делать? Лучше везде делать одинаковый натяжной. Цвет краски, которой будете красить гипсокартоновый потолок, может отличаться от цвета натяжного потолка. У белого цвета очень много оттенков))) Потолок же белым будет? Натяжной потолок любой формы делают, даже круглые. Когда приедет замерщик, зададите ему все интересующие Вас вопросы, он даст самые достоверные ответы))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
