STK Опубликовано 31 Января 2005 Жалоба Опубликовано 31 Января 2005 Дымоход подбирают прежде всего по площади поперечного сечения, а она у Вас достаточная для отвода продуктов сгорания от котла с диаметром патрубка отходящих газов 150 мм. Единственное, что прямоугольное сечение дымохода самое неудачное с точки зрения аэродинамики. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2005 STK. А какой видится выход из положения. Стена несущая и ломать не сильно охота.? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 1 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2005 А в чем, собственно говоря, проблема? Зачем что-то ломать, если по площади проходного сечения у Вас все ОК? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RVL Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 STK спасибо за совет! (сразу не ответил инет отключили))) кстати про дымоходы, у нас он вообще не был предусмотрен и построен (старый хозяин - МУДАК :() какой лучше пристроить? - думаю либо по наружной стене в термоизолированной трубе (мастера так сказали), либо в жестяной и обложить кирпичем... как думаете?? И вот еще - какая д.б. мощность котла (если он один) - 4 этажа в верх (подвал-1-2-мансарда) с теплыми полами на первом, одни говорят 130КВт, другие 50 кому верить?, говорят надо обязательно ставить насос т.к. трубы малого сечения... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 4 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2005 Дымоход как снаружи, так и внутри помещения предпочтительнее выполнять термоизолированными. Лучше всего для этого подходят двухслойные трубы из нержавеющей стали с утеплителем. Мощность котла расчитывается исходя из теплопотерь дома. Если Вы в средней полосе России, то, скорее всего, Вам будет достаточно котла мощностью 70-80 кВт, при условии, что у Вас нет бассейна и открытых отапливаемых площадок. Котёл лучше выбрать с двухступенчатой горелкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rogalik Опубликовано 4 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2005 Цитата ...И вот еще - какая д.б. мощность котла (если он один) - 4 этажа в верх (подвал-1-2-мансарда) с теплыми полами на первом, одни говорят 130КВт, другие 50 кому верить?, говорят надо обязательно ставить насос т.к. трубы малого сечения... По мощности котла даст ответ специалист, просчитав теплопотери Вашего дома. Если Вы не хотите ставить циркуляционный насос, то Вам надо забыть про теплые полы, панельные и алюминиевые радиаторы, равномерный прогрев всех радиаторов во всем доме, проложить стояки не менее чем дюймовой трубой, а в комнатах установить регистры из труб диам. 76 или 89 мм, или чугунные радиаторы. Циркуляционный насос в Вашем случае будет с потребляемой мощностью 150-250 Вт (в зав-ти от выбранного режима). Если один сделал, другой завсегда разобрать сможет (с) кузнец, "Формула любви" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RVL Опубликовано 4 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2005 Цитата Вам будет достаточно котла мощностью 70-80 кВт, при условии, что у Вас нет бассейна и открытых отапливаемых площадок. А если еще прибавить бойлер на 200-300 литров?Цитата Котёл лучше выбрать с двухступенчатой горелкой. Мне понравился Ваш вариант с двумя напольными или настенными котлами работающими в каскадном режиме, и первоночальная экономия существенная и надежность все-таки выше :-)Еще подобрал несколько вопросов, которые наверное заинтересуют многих не посвященных в тайны мастерства:1 - Делать все отопление самому (кроме подкл. котла) С привлечением специалистов на отдельные виды работ (проект, подключение проложенных труб, тестирование) Или все доверить одной фирме? Денег мало!!2 - Какие трубы применять для отопления и водоснабжения (металопластик или поперечно-сшитый пластик?? (у чего выше надежность материала и соединений)3 - С чего начать устройство отопления (кроме проекта и завода газа)?4 - Можно ли в средней полосе России (Татарстан) обойтись на 1 эт. только теплыми полами (или это только на картинках бывает)?5 - В теплых полах шаг между трубами 20-30 см, - это только между подающими или в т.ч. обратными?6 - При устройстве водоснабженияна 2х этажей ставить один большой коллектор в подвале или сделать хол. и гор. стояки и на каждом этаже по коллектору (на 1 эт 4 потребителя на 2 эт 6 потребителей воды)? Реально ли веерная развязка спасаед от перепадов напора (унитаз-душ)Вроде все :(, ох и нагрузил.... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 5 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2005 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=7905 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RVL Опубликовано 6 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2005 Огромное спасибо за ответы, теперь у меня мысли в голове построились линейно!! А вот еще по котлам - я все-таки склоняюсь к приобретению хорошего котла (вернее 2х малой мощности), но вот к примеру производители Zanussi-Electrolux, Ariston-Indezit, т.е. одна фирма производит и дорого и дешево, где переплачиваешь не только за качество, а больше за престиж, наблюдается-ли такое явление на рынке котлов?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 8 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2005 Что касается котлов такого нет, но всё же благодаря глобализации происходят, например, такие явления: BUDERUS (Германия) приобрёл чешский DAKON, при этом был сам куплен фирмой BOSCH (Германия). Или VAILLANT (Германия) приобрёл PROTHERM (Чехия) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
