RVL
2 котла на 3х этажный дом (вопрос в основном к STK и Rusya)
Дом решил таки достраивать, но с перва хочу сделать жилым только первый этаж - остальные в течении 2-3лет (примерно)
Вопрос такой, имеет ли смысл поставить сразу котел мощностью на 400-500 кв.м. (3 этажа по 100 + подвал + баня), или же есть проекты где на каждый этаж свой котел.
Думаю пока поставить либо настенный котел с расчетом на 200 м. потом на втором этаже поставить второй котел на 200 м. Итого получиться два независимо работающих котла.
Подскажите свежие мысли...
Дело в том, что вариант, который Вы обдумываете (установка двух котлов на разных этажаж) крайне нецелесообразен. Прежде всего при организации единой системы отопления и управления ею - такой вариант существенно увеличит затраты. При проектировании котельной в Вашем случае можно пойти различными путями:
1. Предусмотреть наддувный котёл, на котором установить вентиляторную горелку, настроенную на мощность для отопления одного этажа, которую в последствии можно будет настроить на более высокую мощность. (Для справки: диапазон мин. и макс. возможных мощностей любой вентиляторной горелки обычно отличается в 2-3 раза, например, газовую горелку Rg 20-N от GIERSCH (Германия) можно настроить на любую мощность в диапазоне от 40 до 120 кВт). Котлы с атмосферной горелкой имеют фиксированную мощность, поэтому изменить её будет невозможно
2. Установить котёл с двухступенчатой или модулируемой горелкой (как атмосферный так и наддувный)
3. Установить два котла (только в одном помещении :-)) c возможностью работы в каскадном режиме (эквивалентно котлу с двухступенчатой горелкой, но при этом выше надёжность). В каскадном режиме сейчас могут работать и настенные котлы
Скажите, где можно получить инфо по котлам и совет по его выбору? Столкнулся с тем, что в салонах и магазинах как правило "каждый кулик свое болото...".
Ситуация - 2-этажный дом (скорее всего - пенополистирольные блоки) площадью 220 кв.м. Второй этаж - "хозяйский", на первом 2 отдельные небольшие квартиры... Как лучше решить вопрос с отоплением? :( Газ магистральный.
2RVL
Простите, что не совсем по теме влез в Ваш топик. :(
Т.к. у Вас есть магистральный газ, то лучше всего будет устаноить газовый котёл с атмосферной или вентиляторной горелкой (выбор здесь зависит от давления газа в магистрали). Если хотите организовать раздельное отопление этих помещений, для экономии топлива и создания различных температурных режимов в них, придётся смонтировать несколько отопительных контуров. Управление контурами лучше "поручить" автоматике, тогда максимально снизите затраты на отопление и создадите оптимальный температурный режим в помещениях. На российском рынке представлено достаточно много производителей отопительной техники, но так или иначе "второстепенные" бренды всегда идут позади мировых лидеров, у которых сейчас несмотря на различные технические решения практически равные возможности, поэтому при выборе обращают внимание на такие факторы как дизайн, гарантия, близость сервисной организации и др.
2STK: А какой котел Вы бы посоветовали при необхобимой мощности 30-35 кВт и бюджете 40000р.? Заранее спасибо!
______________
Удачи на даче!
Рекомендую обратить внимание на продукцию чешской фирмы PROTHERM. Эти недорогие, но надёжные котлы достаточно хорошо себя зарекомендовали, к тому же их берут на обслуживание газовые хозяйства. За 900-1000 евро Вы приобретёте котёл мощностью 35 кВт с чугунным теплообменником и двухступенчатой атмосферной горелкой, например, PROTHERM KLO 40.
Горелка обладающая двумя уровнями мощности. В атмосферных горелках это эквивалентно наличию двух газовых конфорок, каждая из которых управляется своим газовым клапаном. Мощность "конфорок" примерно одинаковая и в зависимости от потребностей в тепле включается или одна или две штуки.
Уважаемый STK!! Подскажите пож, если дымоход прямоугольного сечения с размерами в плане 120х300 будут ли проблеммы с организацией отвода газов при установке котла большой мощности и диаметром выпруска 150 мм.И еще как избежать проблемм с инспектором Госгортехнадзора при сдаче оборудования в эксплуатацию.
Спасибо!
