Helen Опубликовано 3 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2003 Привет всем! Если кто знает, подскажите что делать: У меня холодильник стоит в 7 см от плиты и соответственно нагревается от горящих конфорок. Говорят есть какие-то материалы, отражающие тепло. Отодвинуть его некуда, кухня маленькая :))) Жду, заранее большое спасибо. Елена Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 3 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2003 Здравсвуйте, Элен! Действительно такие материалы есть, но у меня встречный вопрос, как вы отнесётесь к оклеиванию холодильника теплоизоляционным материалом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 3 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2003 Правда есть теплоизоляционная краска, говорят, что можно подобрать даже цвет(пр-во Япония), попробую поискать! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polak Опубликовано 4 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2003 Helen не надо холодильник оклеивать,оклейте плиту фольгоизолоном фольгой к плите. А еще тут один товаристч от всех болезней рекомендовал термошилд ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 4 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2003 Polak! Основное нагревание то происходит от конфорок, думаю что оклеивание плиты не спасёт холодильник, у меня была подобная ситуация, мир праху тебе "Бирюса", хотя я даже оградил холодильник отдельным шкафом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaZ Опубликовано 4 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2003 А какое должно быть минимальное расстояние от плиты (электрической) до холодильника, чтобы без ущербов? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Helen Опубликовано 4 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2003 И снова здравствуйте! Я уж вчера решила, что мой вопрос так и погибнет без ответа! Холодильник, конечно, нагревается от конфорок и оклеивание плиты не спасет. Красить его не хотелось. Мне говорили про ацеиды, т.н. асбестовые панели, но вроде последнее время их очень ругают, что они не экологически чистые, что-то там выделяют и т.д. Вот, но сказали, что чего-то там придумали вместо них, а вот что? Polak, а что за термошилд? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Helen Опубликовано 4 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2003 Про термо-шилд нашла, но это краска. Кто хочет, может ознакомиться: cсылка А мне все-таки хочется панель, отделанную под дерево, чтобы со стороны производило впечатление встроенного шкафа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
st Опубликовано 9 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2003 Если отделанная под дерево - тяжело! Пожно поискать термоусойчивый дсп ламинированный. Либо кусок столешницы (она термостойкая, но до какого уровня я не знаю) 7 см это, конечно, очень мало. Хотя бы 30. Если поставить широкую кастрюлю то тепло (и довольно сильное) может доходить до панели. Выдержит она или нет - трудно сказать. Думаю градусов 120 для столешницы не проблема, но точно не знаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 15 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2003 Холодильник,особенно если дорого,надо все-таки переставить,в любой кухне можно переставить. Или плиту переставить. 7 см между плитой и холодильником никак не спасут,ибо для холодильника сбоку для обдува надо 5 см-и остается у вас только 2 см на изоляцию от плиты! В данном случае это может быть только какая-то стенка из разных материалов.но!-поскольку стенка получится сильно близко к плите,готовить станет гораздо неудобнее-все-равно,что плиту в угол вдвинуть боком. Менее 15 см между ними-крайне сложно обойтись без типа асбеста,слухи о канцерогенности которого сильно инспирированы. Для спокойтвия расстояние лучше 30 см-узенькая тумбочка приличной уже функциональности. Давайте подвигаем вашу кухню! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
