bobroff Опубликовано 23 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 Здравствуйте. Хочу собрать стеллажную систему на основе системы Aristo: http://aristo.su/ Несущий профиль: http://aristo.su/systems/pack/elements/profil-nesushhij-vertikalnyij/ Имеется торцовочная пила HAMMER STL800: http://www.220-volt.ru/catalog-16056/2-41/ Никогда ранее торцовочной пилой не пользовался и алюминиевые профили не пилил. Вопросы: 1. Получится ли этой торцовочной пилой отпилить профиль под 45%? 2. Есть ли для торцовочной пилы диски по металлу? Заранее спасибо... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 23 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 Вопросы:1. Получится ли этой торцовочной пилой отпилить профиль под 45%? 2. Есть ли для торцовочной пилы диски по металлу? Заранее спасибо... 1. Получится. 2. Есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bobroff Опубликовано 23 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 Вопросы:1. Получится ли этой торцовочной пилой отпилить профиль под 45%? 2. Есть ли для торцовочной пилы диски по металлу? Заранее спасибо... 1. Получится. 2. Есть. Меня немного смущает, что профиль по высоте пила 48 мм, а в инструкции к пиле написано: "Глубина пропила под углом 45гр. высота/ширина 30/60 мм". Да и диска на 190 см по металлу я не нашел, только на 180. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 23 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 Меня немного смущает, что профиль по высоте пила 48 мм, а в инструкции к пиле написано: "Глубина пропила под углом 45гр. высота/ширина 30/60 мм". Да и диска на 190 см по металлу я не нашел, только на 180. Если высота профиля больше глубины пропила, то вас правильно смущает. Я в интернете читаю другую информацию - высота пропила 48 мм. По поводу пильного диска. Я так понял, вы собираетесь использовать обычный диск по металлу (для болгарок). Если так, то это неправильное решение. Используйте металлический с победитовыми зубьями. Зубьев побольше. И про ТБ не забудьте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 24 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 И про ТБ не забудьте. Присоединюсь к этому совету. Имейте ввиду, что мягкие металлы и алюминий в том числе "замыливают" пилу и она начинает клинить. Опилки получаются крупные, чешуйками. Обязательно очки. Я пилил алюминий на обычном деревообрабатывающем станке фрезой для резки стали. Типа обычной пилы с мелкими зубьями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bobroff Опубликовано 24 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 Спасибо всем за советы. Что такое ТБ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 24 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 Что такое ТБ? Техника безопасности однако... Имеется ввиду, что при работе с такими онструментами нередко разлетается диск (пила) сообветственно должен быть защитный кожух. Не стоять в плоскости диска. Быть в плотной одежде, одеть очки, или шиток. На руки перчатки. Особо обращу внимание на очки. Я после резки алюминия шлифмашинкой уже ходил к окулисту и вытаскивал стружку из зрачка. Воткнулась прилично. Пока ехал до больницы ещё и веко об эту стружку расцарапал. Вобщем то обошлось, но неприятно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
