Анн@ Опубликовано 25 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2011 Может на 4 секции порисуем? попробуйте разбить на 4 двери и перерисовать наполнение на 750 см, а не 110. кмк, будет рациональнее. Девочки, придется порисовать 4 секции. У меня были прикидки, но почему-то не так удобно получалось на 4 секции. Выложу пока предварительный вариант, но он меня не очень устраивает, надо еще кумекать над ним. Но вообще мне во всех салонах предлагали 3 двери. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 25 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2011 Покажу чужие картинки в аналогичных шкафах на 3 и 4 двери. Авторы шкафов, сорри за использование фото (Соник и British) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 25 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2011 Тоже тема актуальна. утащила себе парочку особенно интересных картинок. Спасибо!!! На здоровье! Картинок полно, от этого голова только кругом!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smilery Опубликовано 25 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2011 поправила немножко, вот такой вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lapo4ka Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 Может как-то так? Смущает, что доставать постельное белье сверху неудобно, туда лучше одеяла, и антресоли 50 см - это ооочень много, будет или свалка ненужных вещей в бермудском треугольнике, или заваливающиеся постоянно стопки всегоподряд))) Вобщем - нерационально... Померяйте чемодан и новогоднее, посмотрите, сколько для этого необходимо места, с учетом верхней направляющей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 поправила немножко, вот такой вариант В правой секции у меня на штанге планируется верхняя одежда, некоторые вещи длинные, а тут получается высота от штанги 120 см. - мало. И шапки-шарфики на полке неудобно хранить, только если в коробках. Может как-то так? Смущает, что доставать постельное белье сверху неудобно, туда лучше одеяла, и антресоли 50 см - это ооочень много, будет или свалка ненужных вещей в бермудском треугольнике, или заваливающиеся постоянно стопки всегоподряд))) Вобщем - нерационально... Померяйте чемодан и новогоднее, посмотрите, сколько для этого необходимо места, с учетом верхней направляющей. Мало полок и ящиков получается в 4-х секциях. Мне еще столько вещей надо разместить! Я еще книги хотела бы в этот шкаф впихнуть, фотоальбомы и всякие коробочки разные. Сделать 2 секции с полками, тогда мне штанги мало будет. Буду еще думать, на неделе совсем некогда - работа без передышек... Антресоли мне казалось стандартно бывают ок. 50 см.? у меня есть такие, если это одеяла и пледы - стопки не падают. Конечно высокая получается, но зато на любой габарит подойдет. Но я еще подумаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 вы не пользетесь вакуумными мешками? несезонная одежда, одеяла/подушки, которыми редко пользуетесь... объем уменьшается значительно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 вы не пользетесь вакуумными мешками? несезонная одежда, одеяла/подушки, которыми редко пользуетесь... объем уменьшается значительно Пока нет, надо попробовать. Я только не понимаю, чтобы воздух откачать, там пылесос какой-то специальный нужен? Или любой подойдет? Или вообще пылесос не нужен? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FionaS Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 Анна, у меня такой же по размерам шкаф запланирован, только он будет выше. По антресолям совет - мы свои расчитали под две икейские прозрачные коробки высотой. Т.е. вещи для хранения на антресолях (мелкоформатные) складываем в коробки и коробки ставим в антресоль. Шкаф у нас запланирован на 4 равные секции с распашными дверками, выдвижными ящиками и антресолями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 вы не пользетесь вакуумными мешками? несезонная одежда, одеяла/подушки, которыми редко пользуетесь... объем уменьшается значительно Пока нет, надо попробовать. Я только не понимаю, чтобы воздух откачать, там пылесос какой-то специальный нужен? Или любой подойдет? Или вообще пылесос не нужен? насколько я понимаю, любой пылесос подойдет, главное, чтоб работал... приятельница скатывает вещи в пакете в тугой рулон, выдавливая из него воздух, а потом расправляет... то есть обходится без пылесоса... я не пробовала... соглашусь, что антресоль надо планировать под емкости для хранения, ту же елку вы ведь в чем-то храните... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
