Гость Опубликовано 20 Января 2005 Жалоба Опубликовано 20 Января 2005 ГИПу - еще способ соединения вертикальных стоек: Сегодня созвонился с инженерным отделом строительной фирмы "Основа-М" (строит каркасные дома с применением деревянных двутавровых балок канадской фирмы"Наскор") - у меня есть их альбом типовых узлов. Так вот они соединяют вертикальные балки с обвязками просто прошивая их через обвязки в торец гвоздями с кольцевой насечкой. (Сказали, что можно еще термопистолетом с клеем-расплавом - в заранее просверленное отверстие - вот это да! ). Но такой способ монтажа стен предполагает, что каркас стены собирается горизонтально, на ровной площадке (фундаменте), а затем поднимается. Прием известный, но когда есть ровная площадка (фундамент-платформа). А у меня будет столбчатый фундамент. Раскладывать на ригелях? Привет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 20 Января 2005 Жалоба Опубликовано 20 Января 2005 ага... интересно... Клеем в заранее просверленное отверстие - это когда он застынет то получится как раз то о чем мы говорили. Действительно, необычно. А клей то какой? неужели полиэтилен?! Еще что ни будь есть интересное? "Вертикальные балки" - это клееная конструкция, в сечении двутавр, которая используется как колонна или стойка? А как они раскосы ставить рекомендуют? т.е. соединение стойки с обвязкой они сделали шарнирным, что практически неизбежно, в этом случае вся нагрузка от ветра должна передаваться вертикальными связевыми блоками (раскосами, подкосами и пр.)по логике это соединение (стойка - раскос) должно быть более серьезным... А при сборке, думаю, вы легко организуете площадку, скажем, каркас из доски на ребро сшитый гвоздями. После его разберете, а доску в дело пустите: на опулубку, леса ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Января 2005 Жалоба Опубликовано 21 Января 2005 Несколько не так. Двутавровые деревянные балки (и даже не совсем деревянные - вертикальная часть у них из ОСП, вклеена в пазы обеих полок) применяются, главным образом, для горизонтальных связей. Вертикальные стойки из обычных досок. Зашиты OCB-плитами. "Основа-М" все собирает на гвоздях,а на клее-расплаве работает фирма, которая для строительства у них покупает балки. Что касается балок - все выглядит достаточно пристойно - приводятся характеристики, нагрузки для инженерных расчетов, каким образом правильно соединять балки, предельные размеры технологических отверстий и пр. Я год назад посчитал - по стоимости балка выходила где-то на 30 % дороже бруса 150х150. Однако двутавр прочнее и легче, но требует аккуратности. (А что не требует?). Сейчас, наверно, балка дороже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 23 Января 2005 Жалоба Опубликовано 23 Января 2005 а клей-расплав все же что из себя представляет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Января 2005 Жалоба Опубликовано 24 Января 2005 Клей-расплав, видимо, тот, что продается к термопистолетам, я так понял.(он бывает двух видов - почти белый и желтый - зависит от температуры окружающего воздуха). Но, думаю, что строители, которые его применяют для крепления вертикальных стоек в каркасных домах, скорее всего "порят отсебятину". О таком способе крепления я вообще никогда не слышал, хотя прочитал немало статей о каркасном строительстве. Довольно сомнительно. Во-первых, по сравнению с гвоздями (или саморезами) это менее технологично, во-вторых дороже, в-третьих - неизвестно как поведет себя клей во время ветреной погоды при низких температурах (пусть и внутри утеплителя), как он работает на изгиб, как изменяются его свойства с течением времени...? Сплошные вопросы. Впрочем, если интересно, могу дать координаты "Основы-М". Адрес сайта, который я привел, удалил модератор - это правила форума. Сам я остановился на предварительной сборке стен каркаса в горизонтальной плоскости, только вместо гвоздей буду применять саморезы. При последующей разборке или ремонте дома (первый будет небольшим - в сезон на участке ночую в машине) это поможет без потерь материала его эффективно разбирать. Привет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 26 Января 2005 Жалоба Опубликовано 26 Января 2005 Это подозрения меня не покидали, что то тут не так... с этим клеем-расплавом. Соединение работает на срез, и полиэтилен, наверное, не очень надежен... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2005 Цитата Нахожусь в попытке поиска профессионально сделанного проекта (рабочего проекта!) небольшого (именно небольшого!)каркасного дома. А вот, кстати, русские каркасные проекты:cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2005 Спасибо, Дмитрий. Этот адрес я уже знаю. Однако имел ввиду небольшой красивый домик в качестве первой постройки своими руками. (ну с помощником). А тут сразу 128 кв. м. За сезон не одолеть. Сейчас проектирую сам. Своровал тут одну оригинальную идейку... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 3 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2005 посмотри СП 31-105-2002 и своруешь еще :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2005 Кто ж откажется от краденого? А где это? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
