Андрей13 Опубликовано 26 Апреля Жалоба Опубликовано 26 Апреля 19.04.2024 в 22:43, Pool сказал: Вы из-под бетонной перемычки хотите демонтировать опору с одной стороны. Очевидно, что она захочет упасть без этой опоры. Можно сделать временную конструкцию (опорами в пол), удерживающую наддверные блоки. После этого демонтировать простенок и старую перемычку и вместо неё поставить более длинную. Один из краёв которой опереть в подготовленную в стене штробу, а второй опереть на старое место. Новую перемычку можно сделать из стального швеллера подходящей длины. Можно и деревянный брус использовать, не такой уж большой вес на неё опирается. Спасибо за совет! Не очень понял как сделать конструкцию (где упереть в наддверные блоки), чтобы можно было демонтировать простенок и старую перемычку. Думаю можно будет под старую перемычку поставить уголок и его края заштробить слева в несущую стену и справа в пеноблок. А потом ломать простенок. Старая перемычка останется, опираясь справа как и сейчас а слева через уголок в штробу несущей стены. Так получится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 28 Апреля Жалоба Опубликовано 28 Апреля 26.04.2024 в 09:52, Андрей13 сказал: Думаю можно будет под старую перемычку поставить уголок и его края заштробить слева в несущую стену и справа в пеноблок. А потом ломать простенок. Старая перемычка останется, опираясь справа как и сейчас а слева через уголок в штробу несущей стены. Так получится? Суть Вы уловили правильно. Чтобы "под старую перемычку" снизу что-то подвести, придётся под ней сделать сквозной паз. Что равнозначно устранением опоры под левым краем наддверного заполнения, что может привести к его смещению вниз. Вот чтобы это исключить я и говорю про необходимость устройства временной опоры. Но, если пазы в простенке планируете не сквозные, а не глубокие и с обеих сторон. Ну... как вариант, возможно. Реально, надо по месту смотреть как лучше сделать. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПатронSV_ Опубликовано 28 Апреля Жалоба Опубликовано 28 Апреля Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
