Leha2000 Опубликовано 9 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2005 Цитата Подсоединить к канализации проще всего, используя штуцеры и армированный шланг, который можно изогнуть для образования гидрозатвора. А как быть в этом случае с запахами, проникающими в систему из канализации при высыхании воды в изгибе?Алексей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 9 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2005 проводку же конечно лучше сделать новую, киловат то все равно прилично ест, да и часто на самих бойлерах нет выключателя, так что автомат он же и выключатель. а в случае высыхания гидрозатвора с запахом можно бороться либо герметизацией отвода либо никак не бороться, а просто не делать. или сделать отвод в отдельную емкость. я так ставлю пластиковую бытылку из под воды на пару литров. пока не наполнилась.... у меня стоит два разных по 50 литров со стандартными, входящими в комлект клапанами... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 10 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2005 Цитата А как быть в этом случае с запахами, проникающими в систему из канализации при высыхании воды в изгибе?Алексей Запахов не будет, т.к. шланг с одной стороны присоединяется к предохранительному клапану, с другой к канализации через штуцер. В принципе, гидрозатвор в таком случае не нужен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 10 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2005 запахов то нет, а вот само ощущение, что к клапану с чистой водой, которой вы потом будеть мыть посуду, подходит напрямую шланг из канализации, достаточно неприятное... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 10 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2005 Клапан или закрыт, или открыт и через него выходит вода под давлением, к тому же небольшая петля на шланге будет работать как гидрозатвор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mio Опубликовано 27 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2005 Может кто подскажет как грамотно крепить 50л к кирпичной стене? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 28 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2005 50 л бак это 50 кг воды и килограм 20 сам бак. т.е. не больше веса среднестатьического человека. просверлите стену вставтье или дюбель или анкерный болт и повесьте бак. чего уж проще то? ладно бы на гипсокартон или гипсолит повесить, а то на кирпич.... чего же вам крепче то надо? с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zloj Опубликовано 28 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2005 Цитата ладно бы на гипсокартон или гипсолит повесить, а то на кирпич.... чего же вам крепче то надо?с уважениeм, :-) интересно, а на гкл как вешать? Я под свой 80л варил каркас из мет.уголка и зашил потом гкл. по-другому не сообразил :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 28 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2005 вот так как раз как вариант.... :-) можно закладные какие деревянные. но метал то конечно понадежней будет.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mio Опубликовано 6 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2005 <quote name="GoHa">50 л бак это 50 кг воды и килограм 20 сам бак. т.е. не больше веса среднестатьического человека. просверлите стену вставтье или дюбель или анкерный болт и повесьте бак. чего уж проще то? :-)</quote>А проще то, что производитель рекомендует что бы крепеж и стена выдерживали 3-х кратный вес полного водонагревателя, а это 210 кг.А такой вес не всякая стена выдержит.Я не думаю,что технологи получают там зря зарплату.Вот я и спрашиваю как в домашних условиях, по науке, проверить на какой вес рассчитана сложенная кем то стена? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
