STK Опубликовано 8 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2005 Группу безопасности можно собрать из комплектующих любых фирм-производителей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
В.Андрей Опубликовано 8 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2005 Цитата Цитата и разрыву бойлера. Что это означает? Насколько безопасно использование бойлеров?Алексей Практически безопасно. Про возможность разрыва бойлера предупреждаю и знаю теорию процесса, но видеть не доводилось, чего и вам желаю. Суть такова, если предохранительный клапан не поставить, то в "неидеальной" системе водоснабжения скачком давления холодной воды на вводе свыше предусмотренной заводом-изготовителем бойлер развалит как грецкий орех. Но...!!! На практике жесткость воды опасна для предохранительного клапана на ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ (соли жесткости интенсивно образуются на поверхностях при темп. свыше 50 гр.С), а если вода на входе в бойлер макс.15 град., то дождаться зарастания клапана не получится, тем более, что он вряд ли будет подтекать. В наших системах давление воды больше 3 бар - это уже праздник!!! Про сантехнические диверсии я не говорю... :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 9 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2005 добавлю: отвод с клапана в канализацию не обязателен. из него не течет как из крана. чаше всего после полного разряжения бойлера (слив горячей воды и набор холодной) при новом нагреве вследствии расширения воды, из клапана, в лучшем случае, капнет пару тройку капель, которые ну никак не затопят соседей. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 9 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2005 Если в автономной системе отопления предохранительный клапан действительно не обязательно подключать к канализации, т.к. обычно имеется расширительный бак и вода в системе не обновляется. В системах ГВС клапан подключать к канализации обязательно, особенно для бойлеров объёмом от 50-80 л, т.к. вода при нагревании от 20 до 60-80 С расширяется на 1,3-2,2%, соответсявенно на каждые 100 л будет приходится 1,3-2,2 л "лишней" воды, которую мало кому хочется видеть на своём полу. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 9 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2005 Цитата Если в автономной системе отопления предохранительный клапан действительно не обязательно подключать к канализации, т.к. обычно имеется расширительный бак и вода в системе не обновляется. В системах ГВС клапан подключать к канализации обязательно, особенно для бойлеров объёмом от 50-80 л, т.к. вода при нагревании от 20 до 60-80 С расширяется на 1,3-2,2%, соответсявенно на каждые 100 л будет приходится 1,3-2,2 л "лишней" воды, которую мало кому хочется видеть на своём полу. :-) согласен это в теории. на практике литр не выливается. отвод в канализацию лучше, но лучшее это иногда враг хорошего... ;-)для начала можете просто трубочку отвести в пластиковую бутылку. я пробовал, литра не набралось....с уважениeм, :-)Сообщение было изменено автором Срд Фев 09, 2005 10:32. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leha2000 Опубликовано 9 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2005 Цитата В системах ГВС клапан подключать к канализации обязательно, особенно для бойлеров объёмом от 50-80 л Клапан ставится на подводке холодной воды. Правильно?Через что можно организовать слив в канализацию?Алексей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 9 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2005 любой слив в канализацию лучше делать через гидрозатвор. в данном случае можно просто поставить сифон для слива из стиральной машины или просто изогнуть разок шлан змейкой. только учтите, если из клапана не будет идти воды, то сифон высохнет и неприятный запах и прочее устремиться прям к вашему клапану. антисанитария однако.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leha2000 Опубликовано 9 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2005 Цитата если из клапана не будет идти воды, то сифон высохнет и неприятный запах и прочее устремиться прям к вашему клапану. антисанитария однако.... Очевидно, что так оно и будет. Нагреватель же используется всего три недели в году. Потому и вопрос: что делать?Нагреватель на 80л. Стандартную группу типа KV30/40 ставить не хочется. Хочется именно несколько клапанов и спрятать их в сантехшкафу.Алексей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 9 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2005 Цитата согласен это в теории. на практике литр не выливается. отвод в канализацию лучше, но лучшее это иногда враг хорошего... ;-)для начала можете просто трубочку отвести в пластиковую бутылку. я пробовал, литра не набралось....с уважениeм, :-)Сообщение было изменено автором Срд Фев 09, 2005 10:32. На практике клапан на бойлере, особенно большого объёма при нагревании воды (без её расходования) постоянно "плачет" и, если его не подсоединить к канализации, свои "слёзы" будет оставлять на полу.Подсоединить к канализации проще всего, используя штуцеры и армированный шланг, который можно изогнуть для образования гидрозатвора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Митяй Опубликовано 9 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2005 Подскажите, pls, нужно ли прокладывать питающий кабель отдельно на отдельный автомат (и сколько А), или же можно повесить бойлер на действующую проводку в ванной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
