mio Опубликовано 6 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2005 И еще вопрос: слив воды из бака осуществляется ч/з ввод холодной воды, а как в бак попадает воздух, или вода выходит толчками? И можно ли для слива замкнуть вход холодной на выход горячей и как правильно это сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 6 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2005 Воздух попадает в бак, если открыть один из кранов горячей воды Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 6 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2005 Соединять подводящую и отводящую трубы не имеет смысла, т.к. конструктивно из бойлера нельзя слить воду через горячую линию из-за того, что отбор горячей воды осуществляется сверху бойлера (внутри проходит трубка практически до верха прибора) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 7 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2005 Цитата Воздух попадает в бак, если открыть один из кранов горячей воды не всегда таким способом можно добится слива воды из бака...поставте на выходе (входе) из бака по проходному крану для стиральных машин. на колодной дополнительно прикрутите шланг от стиралки и сливайте себе спокойненько....только на холодном - клапан после крана... (от бака)с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
