Leha2000 Опубликовано 2 Января 2005 Жалоба Опубликовано 2 Января 2005 Цитата При монтаже должны использоваться предохранительные клапаны, предусмотренные для установки с накопительными водонагревателями, имеющими рабочее давление до 6 бар Что это за предохранительные клапаны? Имеются в виду редукторы, понижающие давление в системе до позволительных 6 бар?Алексей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zloj Опубликовано 3 Января 2005 Жалоба Опубликовано 3 Января 2005 Цитата Цитата Что это за предохранительные клапаны? Имеются в виду редукторы, понижающие давление в системе до позволительных 6 бар?Алексей У меня к термексу прилагался вот такойcсылказ.ы. а редуктор с фильтром у меня на вводе воды стоит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Января 2005 Жалоба Опубликовано 3 Января 2005 Имеется в виду, что давление в трубопроводе холодного водоснабжения не должно превышать 6атм. Если давление более 6атм необходимо на вводе холодной воды установить редуктор давления. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zloj Опубликовано 3 Января 2005 Жалоба Опубликовано 3 Января 2005 "Накопительные водонагреватели закрытого типа требуют обязательного применения так называемой группы безопасности - арматуры, которая устанавливается на магистраль холодной воды и включает в себя предохранительный клапан, обратный клапан и редуктор (при давлении в водопроводной системе более 6 бар). Редукционный клапан понижает давление до нормального (3-4 бара), если в водопроводной сети оно превышено. Обратный клапан защищает прибор от слива воды, если неожиданно прекращается ее подача. Тем самым ТЭНы предохраняются от сгорания в случае аварийной ситуации. Поскольку при нагреве вода расширяется и давление внутри колбы растет, что может привести к выходу прибора из строя, предохранительный клапан по необходимости открывается и стравливает воду в канализацию." адрес статьи cсылка так вот, предохранительный клапан идет в комплекте с водонагревателем (термекс 80л, горизонтальный) А редуктор...сомневаюсь я, что в наших домах такое давление. з.ы. У себя поставил, потому что дом частный, врезался в магистраль, там давление около 7. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 7 Января 2005 Жалоба Опубликовано 7 Января 2005 При повышенной жёсткости воды лучше отказаться от установки группы безопасности, входящей в комплект поставки многих накопительных водонагревателей, а приобрести отдельно и смонтировать обратный и предохранительный клапаны или комплектную группу безопасности, например, от Honeywell Brauckmann. Дело в том, что штатный предохранительный клапан имеет очень малый диаметр на выходе (около 5-6мм), это, в свою очередь, приводит к быстрому зарастанию его проходного сечения (при эксплуатации на жёсткой воде)и разрыву бойлера. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leha2000 Опубликовано 7 Января 2005 Жалоба Опубликовано 7 Января 2005 Цитата и разрыву бойлера. Что это означает? Насколько безопасно использование бойлеров?Алексей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zloj Опубликовано 8 Января 2005 Жалоба Опубликовано 8 Января 2005 Цитата приобрести отдельно и смонтировать обратный и предохранительный клапаны или комплектную группу безопасности, например, от Honeywell Brauckmann. Дело в том, что штатный предохранительный клапан имеет очень малый диаметр на выходе (около 5-6мм), это, в свою очередь, приводит к быстрому зарастанию его проходного сечения (при эксплуатации на жёсткой воде)и разрыву бойлера. Имеется в виду что-то из этого cсылка ? Дороговато выходит :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leha2000 Опубликовано 8 Января 2005 Жалоба Опубликовано 8 Января 2005 На какой высоте от потолка нужно монтировать накопительные водонагреватели NIBE BIAWAR VIKING-E 80 или Siemens DG80011R с учётом того, чтобы можно было чистить/заменять тен не снимая сам бойлер? Алексей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 8 Января 2005 Жалоба Опубликовано 8 Января 2005 Цитата Имеется в виду что-то из этого cсылка ? Дороговато выходит :( Можно приобрести обратный клапан от Bugatti за 4 евро+предохранительный клапан от Watts за 6 евро. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leha2000 Опубликовано 7 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2005 Цитата Можно приобрести обратный клапан от Bugatti за 4 евро+предохранительный клапан от Watts за 6 евро. Можно ли собрать такую группу из Honeywell SM152 (предохранительный клапан) + RV284 (обратный клапан)?Как в этом случае организовать слив в канализацию из предохранительного клапана?Алексей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
