Чум
Вытяжка без воздуховода - Страница 2
Добрый день :)
А у Вас газовая колонка?
Мне техник сказал, что при наличии газовой колонки (котла), не рекомендуется использовать вытяжные каналы, можно только вытяжку с угольными фильтрами.
Или Ваш техник идиот и вредитель, или Вы что то не допоняли.
При наличии газовой колонки в доме должен быть отдельный канал - дымоход. Подключать колонку в канал вентиляции (вытяжки) запрещено. Использовать газовую колонку на угольный фильтр тем более нельзя, он не поглощает метан.
"Идиот" техник вероятно имел ввиду вытяжку с рециркуляцией. А вы...его...Поласковей надо...поласковей.
Можно спросить в Вашей теме?
Сейчас есть вот такое безобразие
После ремонта вытяжка будет висеть по левой стене. Я могу оставить уже имеющуюся решеточку (заменив ее на новенькую), а вытяжку белой гофрированной трубой подключить в углу, проковыряв в ней, в стене дырку:)? гофру эту пустить по верху новых шкафчиков?
Примитивно вот так
И обязательно ли оставлять эту решеточку? Нельзя ли ее перенести к желаемому отверстию в углу, т.е. рядом сделать отверстие для гофры и решетку, а старое отверстие "замазать"? Или вообще ее убрать можно:)?
Спасибо и еще раз сорри автору за то что влезла:)
Можно в магазине купить новую, а можно и вообще выкинуть если будете туда подключать вытяжку.
Вряд ли это возможно. По крайней мере не этот канал. Вентканалы идут вверх. Выше (к потолку) вероятннее всего можно пробить. Вполне возможно что и возле угла попадёте в соседний вентканал, но гарантии ни какой нет.
Перечитайте ещё раз внимательно тему.
У меня алюминиевая гофра от вытяжки до вентканала висела месяца 4. Страшно уродливо.
Добрый день :)
На обратной стороне Акта памятка о стройготовности. Вот "кусочек" из этой памятки:
"В помещении, где установлено газовое оборудование с отводом продуктов сгорания в дымоход, запрещена принудительная вентиляция (вытяжки)"
"Необходимо наличие вентиляционного канала с естественной тягой, беспечивающего трехкратный воздухообмен в газифицируемом помещении"
Я снимала эту решетку, там труба идет влево и вправо, а не вверх и вниз:) Куда она вправо уходит - не понимаю, т.к. там дальше уже лоджия и уличная стена....
За стеной, там где я рисовала вытяжку, ванна. Так вот там, под потолком по правой стене идет труба, с такой же решеткой. Труба идет из сантех шкафа и уходит в сторону кухни. Но в кухне ее уже не видно:)
Гаврюща, самое правильное пригласить печников, которые обслуживают Ваш дом.
Они Вам расскажут куда какой канал ведет, наверное и услуги свои предложат по пробиванию отверстия, если его можно сделать.
Труба всё равно где то идёт вверх. Можете определить изгиб просовывая в вентканал жёсткую проволоку (можно сантехнический тросик). Вот это и будет расстояние в пределах которого Вы сможете делать врезку.
Врезаться туда реально даже через толстую стену, но качество вентиляции и в ванной и на кухне будет хуже. К тому же вытяжка будет дуть не в вентканал, а в ванну, или со стороны ванны отверстие придётся полностью закрыть
T_Vlad, а у Вас тоже кухня с колонкой? хотела поинтересоваться как газовый счетчик можно "замаскировать"
