chadaevaoksana Опубликовано 17 Января 2011 Жалоба Опубликовано 17 Января 2011 Напишите все размеры помещения. И еще вопрос про подоконник, он выступает вперед, чем съедает драгоценные см, это так задумано? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Зайкина Опубликовано 17 Января 2011 Жалоба Опубликовано 17 Января 2011 Хотя на не несущие стены газовую колонку тоже устанавливать нельзя. Это почему? Была в миллионе хрущевок (да и сама живу), где колонка висит на не несущей стене, причем изначально. Чум, как вариант, можно повесить колонку на соседнюю стену, а плиту поменять с мойкой местами. Правда, в этом случае верхние шкафчики надо будет вешать по-другому и мойкой пользоваться не очень удобно. Как-то так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
le-luxe Опубликовано 17 Января 2011 Жалоба Опубликовано 17 Января 2011 Мы тоже колонку на соседнюю стену перевесили. Тоже, кстати, электролюкс нано-про... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чум Опубликовано 17 Января 2011 Жалоба Опубликовано 17 Января 2011 Газовую плиту нельзя ставить под газовой колонкой - это категорически запрещено в целях безопасности. А разве вам не сказал газовщик, который устанавливал плиту? С газом шутки плохи. Лучше перенести на другую стену. Хотя на не несущие стены газовую колонку тоже устанавливать нельзя. У меня там получается, что под колонкой только крышка от газовой плиты. Все конфорки вне проекции колонки. Все равно нельзя? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чум Опубликовано 17 Января 2011 Жалоба Опубликовано 17 Января 2011 Напишите все размеры помещения. И еще вопрос про подоконник, он выступает вперед, чем съедает драгоценные см, это так задумано? Размеры завтра дам. Собственно над подоконником(остался от прошлого окна) планировалась столешница, которая тянулась бы от массива шкафов к шкафу в другом углу. Типа очень широкого подоконника-стола. Для этого окно делалось выше прежнего при смене рам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чум Опубликовано 17 Января 2011 Жалоба Опубликовано 17 Января 2011 Чум, как вариант, можно повесить колонку на соседнюю стену, а плиту поменять с мойкой местами. Правда, в этом случае верхние шкафчики надо будет вешать по-другому и мойкой пользоваться не очень удобно. Как-то так: да как-то неказисто получается, с выпадениями...А если прогал функционально занять вытяжкой, то воздуховод от нее вообще по-дурному потянется на другую стену через пол-кухни, перекрещиваясь с воздуховодом колонки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чум Опубликовано 17 Января 2011 Жалоба Опубликовано 17 Января 2011 Мы тоже колонку на соседнюю стену перевесили. Тоже, кстати, электролюкс нано-про... И как у Вас получилось в целом? Фото не покажете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Зайкина Опубликовано 17 Января 2011 Жалоба Опубликовано 17 Января 2011 А если прогал функционально занять вытяжкой, то воздуховод от нее вообще по-дурному потянется на другую стену через пол-кухни, перекрещиваясь с воздуховодом колонки. А если плиту к этой стене поставить, ну и вытяжку над ней? Или так места для обеденного стола мало остается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чум Опубликовано 18 Января 2011 Жалоба Опубликовано 18 Января 2011 А если плиту к этой стене поставить, ну и вытяжку над ней? Или так места для обеденного стола мало остается? Ага. и у меня этот вариант в голове вертится. Тогда получается вот так. И вообще не посидеть, ни развернуться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 18 Января 2011 Жалоба Опубликовано 18 Января 2011 Может так тогда (только подоконник лучше вровень со стеной сделать) Можно еще в шкафу сделать выдвижную рабочую поверхность.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
