Interse
Знатокам обоев
Хочу заказать обои в Штатах. В описании обоев есть слово "prepasted" - я правильно понимаю, что на обои уже нанесен какой-то клеящий состав. Если да, то как они наклеиваются в таком случае? Если нет, то что это значит? Спасибо всем!
верно, на обои уже нанесен клей.
для поклейки необходимо намочить: либо окунув в воду, либо пройдясь влажной губкой.
все нужно делать быстро, чтобы не смыть клей полностью.
в инструкции к обоям будет указано, как их правильно намочить.
Спасибо большое! А вы не сталкивались с такими обоями непосредственно - заморочно их наклеивать, в смысле, нужны ли специальные навыки или любой более-менее нормальный мастер справится?
Тут кто-то на форуме жаловался, что такие обои ну никак не хотели приклеиваться. Точнее, они замечательно приклеивались и так же замечательно потом отклеивались. В результате приклеили обычным обойным клеем.
Спасибо! Было бы полезно знать, можно ли их простым клеем приклеить и не париться с намачиванием и пр. Я как-то не особо доверяю всем этим - "просто добавь воды!" Не помните, в какой ветке шло обсуждение? Еще раз спасибо
Да где-то в этой же ветке обсуждали расходящиеся швы на обоях, там и промелькнуло...
Нормальный мастер без проблем справится с такими обоями. Специальных навыков не нужно.
Нормально клеятся. Если соблюдать технологию - проблем нет. Ну может по времени дольше сам процесс.
Всем огромное спасибо! Обои почти заказаны. Осталось убедиться, что в жизни они будут так же хороши, как и на картинке!
Мы клеили такие обои. Под них проблемно было найти емкость для замачивания. Замачивали в ванной закрытой пленкой. Главное их сильно не растягивать при поклейке, движения только сверху вниз, слева направо не надо, а то они когда высыхают, возвращаются в прежние размеры и остаются щели. Лучше валиком.
