Nicolla Опубликовано 27 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2015 Здравствуйте, всем) Сегодня поделюсь, как можно самим, при необходимости, возможности и желании, установить/заменить кожаную поверхность у письменного стола. Вдруг кому-нибудь пригодится. Заранее извиняюсь, что фото мало. Мне нравятся кожаные вставки на мебели, но не думала, что когда-нибудь придётся нам самим попробовать установить кожу на свой письменный стол. Сначала, стала искать, где возможно приобрести такую спец. кожу. Такой вид товара продаётся в основном в реставраторских мастерских, но и на eBay тоже можно найти, разве что выбора меньше. Но, как определить, какую кожу выбрать? Стала изучать этот вопрос и вот, что нашла. Самые распространённые покрытия/вкладки для столешниц антикварной или в классическом стиле мебели, из двух видов кожи - овцы и коровы (воловьей). Кожа из овцы - самый востребованный вариант. Больше подходит для небольших поверхностей, так как имеет малые предельные размеры. Кожа из овцы - более нежная и тонкая, чем у коровы, и дешевле. Из-за того, что тоньше, она менее долговечная, но зато от этого имеет и свой плюс - на ней хорошо отпечатываются узорные рельефные оттиски. Кожа коровы - более толстая, бывает огромных размеров, что подходит для больших поверхностей столов. Из плюсов - она тоже мягкая, прочная, крепкая, довольно толстая, очень практичная, кажется не убиваемой. Минусы, что рельефные рисунки - тиснения, на ней практически не различимы, они, как гуттаперчевые отталкиваются от поверхности (но чисто золотой узор - наносится без проблем), а так же то, что она дороже. Выбор не велик, либо брать три куска овечьей (на наш стол размером 1,40 см, одной мало) со швами соединения посередине (это довольно часто практикуется), и с более сложной установкой. Либо коровью, которая полностью покрывает всю необходимую поверхность и тем самым облегчает работу по её установлению. Казалось бы, что тут думать, брать коровью и не заморачиваться. И эстетически, так как без швов, должна лучше выглядеть. Да и реставраторы/продавцы, что продают, в один голос твердили - что вам лучше на антикварный стол подойдёт коровья. Но я всё же попросила их прислать образцы обоих вариантов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nicolla Опубликовано 27 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2015 И когда при получении увидела образец коровьей, то первое, что пришло в голову, что продавец явно перепутал мой заказ и по ошибке прислал кожу… слона) Ни визуально, ни тактильно (похожа на резину), коровья совершенно не понравилась. Наверное, мне просто не повезло, и я ещё надеялась на то, что образцы от другого продавца будут другими, но к сожалению, напрасно. Они отличались лишь оттенком от предыдущих собратьев, но не качеством. У овечьей кожи тоже есть характерная особенность, она рельефная. Но именно из-за этого органично смотрится на старой и старинной мебели. И реставраторы даже это специально подчёркивают, выделяя тёмной патиной этот рельеф при покраске. Выбор был очевиден – берём «состаренную овцу») Образцы А вот как выглядит воловья кожа у продавцов на фото Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nicolla Опубликовано 27 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2015 Выбрала цвет кожи, номер узора, указала размер и заказала. Рельефный оттиск без "золота" специально подобрала такой, чтобы не так были заметны швы на соединении и склейке между кусками. Кожу получили в тубе, аккуратно свёрнутой в рулон. Там же лежала инструкция по установке. Муж постарался подготовить и вытесать середину стола ровно на столько, чтобы кожа была на одном уровне с кромкой стола. Подготовленное место для посадки кожи должно быть ровным, гладким и чистым. Мы перед тем, как наклеить, отметили середину у кожи и стола, чтобы потом равномерно распределить её по поверхности. После наклейки, кожу надо быстро, пока клей не втянулся, расправить и разгладить. Но делать это надо аккуратно, не применяя излишне силу, чтобы не наделать морщин и растяжек. А так же, постараться подтянуть кожу так, чтобы рисунок края кожи совпал с кромкой рамы. Изначально край у кожи обрезан только по одной стороне. Когда кожа наклеится, то после разглаживания аккуратно обрезаются по подгонке остальные стороны края. При желании (некоторые реставраторы так делают) можно прихватить края скотчем, чтобы кожа, пока не схватилась, не «уползла» и не образовалась щель. Но только ненадолго, иначе рискуете снять скотч вместе со слоем краски. Мы на всякий случай перестраховались, поставили. Потом, остаётся несколько суток ждать, когда кожа и дерево под ней высохнет Клей, который мы использовали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nicolla Опубликовано 28 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2015 Вот итог место стыка , на видео видно, как профессионал устанавливает кожу на стол.Здесь инструкция с фото. На практике оказалось, что ничего особо сложного нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
superas Опубликовано 28 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2015 Очень круто получилось! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nicolla Опубликовано 28 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2015 Помимо кожи, поставили на ножки стола колёсики. было и стало Здесь, с чего начиналась переделка письменного стола. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nicolla Опубликовано 28 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2015 Очень круто получилось! superas, спасибо) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
РИри Опубликовано 30 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2015 Nicolla , у Вас очередной ШЕДЕВР!!! Столько терпения ,умения ,навыков!! Так приятно увидеть снова плоды ваших трудов!! Спасибо что поделились!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gostinka Опубликовано 1 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2015 Какой красавец получился. Цвет просто ах. Nicolla, как всегда на высоте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nicolla Опубликовано 1 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2015 Nicolla , у Вас очередной ШЕДЕВР!!! Столько терпения ,умения ,навыков!! Так приятно увидеть снова плоды ваших трудов!! Спасибо что поделились!! Какой красавец получился. Цвет просто ах. Nicolla, как всегда на высоте. РИри, gostinka, девочки, спасибо вам, мне приятно))) очень рада вам Да, мне тоже этот цвет нравится. Нашла фотографию общего плана, какой стол был и стал. Прошу прощения, за тёмные фото, снимала мобильным телефоном. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
