Lina2010 Опубликовано 29 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2011 можно по вертикали, только опять же до высоты шкафа и можно не над столом - Лина, а при входе справа от двери стена пустая? можно и там - это как раз та стена, где сложно мебель ставить, т.к. в нее взглядом будешь упираться при входе, а вот для выставки работ место удачное. При входе справа, стоит длинныи идиотскии комод Икеа:) Над ним есть место для выставки работ. ( Туда доберусь чуть позже:) А полотно я хочу попробовать примерить..над столом, ( никакие попытки ежедневного наведения там порядка, к порядку не приводят:)). И поетому, надумалось, шкаф не широкии(книжныи), может не будет много света сьедать? зато закроет вечныи школьныи беспорядок на столе ( частично) и панель с картинками и информациеи:) Конечно надо примерять и смотреть... Про вертикали, - буду примерять и смотреть... Если пробки икеевские- то их точно надо соединять, в одну большую... Девочки, спасибо, идеи прибавилось:) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 29 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2011 можно по вертикали, только опять же до высоты шкафа и можно не над столом - Лина, а при входе справа от двери стена пустая? можно и там - это как раз та стена, где сложно мебель ставить, т.к. в нее взглядом будешь упираться при входе, а вот для выставки работ место удачное. Irrenka - поправлю себя. Девочка хочет иметь место для картинок. ( не тех картинок, что рисует), а тех, что вырезает из журналов, и всякои чепухи ( на мои взгляд), те картинки, которые сеичас модны, среды сверстниц( моськи певцов, групп, мода, кисочки, собачки и так далее)- но так портят вид комнаты)))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irrenka Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 Irrenka - поправлю себя. Девочка хочет иметь место для картинок. ( не тех картинок, что рисует), а тех, что вырезает из журналов, и всякои чепухи ( на мои взгляд), те картинки, которые сеичас модны, среды сверстниц( моськи певцов, групп, мода, кисочки, собачки и так далее)- но так портят вид комнаты)))))))) аааа... а я думала это для ее работ, она же рисует прекрасно, я помню работы.. тогда не надо на видное место :) над столом и за шкафом :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rii Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 Lina2010, на вашем рисунке вы доску прямо над столешницей расположили. Т е взгляд ребенка, сидящего за столом, будет падать прямо на борд с рисунками и моськами певцов:). Возможно, это будет отвлекать от серьезной работы. Подумайте, может надо выше поднять. Ширину вам советовать не могу, это как удобней и нужней. А зачем Вам полка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ассолька Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 Присоединюсь к идее сделать псевдо-картину в белой классической рамке (багете?) с пробкой, обтянутой нейтральной тканью, поддерживающей текстиль в комнате. Так бардак хотя бы с картинками локализуется. Лина, а что сейчас с текстилем? Как выглядит комната? Почти год прошел... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 аааа... а я думала это для ее работ, она же рисует прекрасно, я помню работы.. тогда не надо на видное место :) над столом и за шкафом :) Рисунки пока не идут:) Отвлекает бумажная глянцевая продукция:))) Вот и мне так кажется- куда нибудь подальше, с глаз долои:) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 Присоединюсь к идее сделать псевдо-картину в белой классической рамке (багете?) с пробкой, обтянутой нейтральной тканью, поддерживающей текстиль в комнате. Так бардак хотя бы с картинками локализуется. Лина, а что сейчас с текстилем? Как выглядит комната? Почти год прошел... Ассолька, с текстилем- к сожалению все так же. :))) Уух, прошел год- приличныи срок, :) А я все в раздумьях, над будущим:)- И за год, произошли перемены в другои части дома, переносы стен, от которых, я никак не могу привести в порядок пространство:) Как говорят: стоит только начать ремонт и он никогда не заканчивается:)))) Если коротко- У нас, в течение лет 3х, в доме будут глобальные перестроики,( разрешение получили) и основательно что то сеичас делать - нет смысла. Получается делаем временныи вариант..что бы продолжать жить:) Ужасно не удобно( p.s.Подходит многии текстиль, каждыи задает свое настроение. Пока сложно определится с главным, поэтому, все так, как есть:) Только одни изменения в детскои: комната обрастает и обрастает вещами:) Поэтому, в вашем варианте, я бы ставила шкаф, слева от входа, что "вещи были скрыты сбоку:) pss Про багет обдумала, Не лежит душа к нему - не в этои комнате и не в этом варианте! Планирую нечто подобное Rii: хочется простоты.. :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 Lina2010, на вашем рисунке вы доску прямо над столешницей расположили. Т е взгляд ребенка, сидящего за столом, будет падать прямо на борд с рисунками и моськами певцов:). Возможно, это будет отвлекать от серьезной работы. Подумайте, может надо выше поднять. Ширину вам советовать не могу, это как удобней и нужней. А зачем Вам полка? Rii,Спасибо за варианты:) Все, пока условно, в плане. Надо примерки делать.. а про полочку? - Думалось как-то так: Слева от стола, я планирую шкаф ( хотя покупался он не туда, а прижился там:) И полочку - она у меня просто есть, не задеиствованная - узкая. Хотела я ее использовать в качестве крючков под дополнительнео освещение, ну и возможно, она поможет, линии смягчить или закрыть:))))))) Пока не могу точно сформулировать идею, чуть позже... покажу наглядно на примерках..A Может вовсе не нужна будет:) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 Так выглядел тот угол, пару часов назад:) Ах да, стул и наклеики, на стенах, там не будет. Попробовала коллажные примерки- пока ничего не на примерялось:) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rii Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 Все-так смотрю на ваши последние примерки и думаю, что до уровня шкафа - высоковато, многовато этой доски будет Я за четвертую примерку, но только повыше доску поднять + багет с пропорциональной шириной. И нормуль.) Полку покАжете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
