Буся
Какие светильники можно использовать при натяжных потолках?
Какие светильники можно использовать при натяжных потолках? Есть какие-то ограничения? Потолки тканевые бесшовные.
Во-первых, постарайтесь не использовать встраиваемых светильников. Если всё же ставить, то нужно выбирать споты с чашечкой (чтобы свет лампы изнутри светильника не просвечивал сквозь ткань), обязательна установка держащей конструкции для каждого светильника и наличие прокладок между краем спота и тканью. Желательно - не галоген, он сильно греется. Можно заменять в таких светильниках лампы на светодиодные, но я бы не рекомендовала их как общее освещение, только для подсветок и цветовых решений. Если для общего освещения - споты под лампы накаливания или под плоские люминесцентные лампы круглой формы.
Во-вторых, выбирайте по-возможности, такие светильники (люстры, плафоны, подвесы), которые можно закрепить на крючке. Если будете выбирать светильники с основанием, которое в обычном режиме крепится в нескольких точках к потолку, то вам (или мастерам) придётся "изобретать" крестовую конструкцию, которая будет цепляться за крючок, а уж к ней будет прикреплён светильник. В любом случае, никаких больших дырок в натяжном потолке делать не надо - достаточно отверстия, в которое проходит провод и крючок (цепь).
В тех местах, где будут потолочные светильники (тарелки) уже сделаны закладные. Меня интересует вопрос мощности ламп. Не расплавится ли потолок, если в лампах такого вида будут стоять лампочки по 60 Вт.
Вообще нет, там же плоское металлическое основание у светильника и должна внутри быть прокладка-отражатель под лампой. Ну только если тонюсенькая жесть, она, конечно, греться будет. Поставьте энергосберегающую лампу и всё. От 15 ватт и выше, тёплого свечения (светильник с желтизной, предположу, что и интерьер в таких тонах, белый холодный свет не будет гармонировать).
Под такие светильники, с более мощной лампой, я обычно вырезаю и ставлю прокладки из ГКЛ/ГВЛ, диаметром чуть меньше светильника (что-бы не было видно). Тогда никакой перегрев не страшен.
Сама изучала этот вопрос, у нас и тканевые и пленка, с тканевыми вообще нет никаких проблем,
в спальне потолочный светильник (типа блинчика, близко к потолку) на 4 лампочки по 60Вт, все ок!!! в гостиной т.ж. тканевый, установлены точки и потолочная люстра на 8 лампочек, лампочки обычные матовые свечки на 40Вт
В коридоре 4 точки, в санузле 6 точек и кухня 3 точки и 2 подвеса, потолки а этих комнатах пленочные, матовые. Выбирала для них точки тщательно... купили светильники NOBILE http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...amp;stype=image у них специальное углубление под термокольцо. Светильники бывают простые и поворотные. Только берите обязательно штампованые!!, бывают еще литые, они не подходят. По цветам есть и хром и никель и под золото, очень качественно сделаны. Мы и для тканевых и для пленочных потолков брали этой фирмы. Лампы должны быть для пленочных потолков не больше 35Вт, мы вообще взяли все лампочеи энергосберегающме на 11 Вт, они не греютя и потолок не повредят. Светят ярко... свет рассеяный, не светит вниз как у галогенок.
Как видите под натяжные потолки подошли пазные люстры, главное ч.б. руки у потолочныков росли из правильного места, любую люстру можно прикрутить, желательно ч.б. она была в наличии в момент натягивания потолка.
Потолки натянули 2 месяца назад все отлично!!!
Удачи!
