НатаБ
Как приклеить гипсокартон
Доброе утро, всем.
Научите, пожалуйста, как правильно сделать. У меня несущая балка. Хотела на нее прилепить светильник, и, следовательно, провода подвести. Вот подумала «обклеить» ее гипсокартоном – кусочками и между ними провести провод. На что приклеить кусочки гипсокартона на БЕТОННУЮ балку? Технологии не стоят на месте – может какая смесь, клей новые появились?
Доброе утро, всем.
Гипсокартон можно приклеить на ПРЕФИКС от Ротбанда, только нужно учесть что он быстро застывает! так что не нужно много замешивать! и сразу приклеить, а держит намертво!
Не префикс от ротбанда, а Перлфикс от Кнауф :fund02043: (ротбанд - это штукатурка) На днях оклеивали одну из стен на утепленной лоджии - держит намертво. Провод можно спрятать не в шов между листами, а прямо под КГЛ. Просто нужно будет отбить уровень и слой клея потолще (ну сколько там на плоский провод надо - мм 5 хватит, думаю).
Клей для ГКЛ можете использовать любой, какой продается в магазинах (правда от Knaufа мне в последнее время клей не очень нравится, но работать можно). Главное, не забудьте прогрунтовать балку перед наклейкой ГКЛ, а если на балке толстый слой водоэмульсионной краски или того хуже побелка, обязательно ее удалите, чтоб потолок не обвалился!
Если быстро застывает, значит или смесь старая, или она "насосала" влаги из воздуха, или это паленка. Свежий перлфикс застывает НЕСКОЛЬКО часов.
Там на упаковке написано "выработать смесь в течение 30 мин после засыпки". Но это не значит, что через полчаса она окаменеет, как алебастр :) Мы часа 2 возились точно, она даже схватываться не начала в тазике.
Оказывается у нас Перлфикса в городе нет!!!! Чем заменить?
Посоветовали Фюгенфюллер? Но он по-моему не схватывается быстро?
Попробуйте найти клей для гипсокартона “STARGIPS”.
Фугенфюллер подходит для приклеивания ГКЛ на ровные поверхности. Схватывается не очень быстро, приклеить успеете.
У железобетона низкая адгезия - все отвалиться.
А если эта балка на потолке - то отвалиться на голову.
Эпоксидный клей может выдержит :)
