Anits
механизм для раздвижных дверей
Подскажите пожалуйста, сколько см в глубину займут раздвижные двери?
У нас коридор шириной 130 см, планируется длинный шкаф купе, часть которого будет находиться напротив раздвижных дверей в гостиную. Сейчас ломаю голову, какой глубиной проектировать полки в купе - хочется, чтобы проход в коридоре был не меньше 80-90 см. Если глубину механизма шкафа можно узнать в фирмах-производителях, то с дверьми в гостиную все расплывчато. Мы понятия не имеем сколько места съедят двери. Оговорюсь, двери будут скользить вдоль стены, никаких пеналов и фальш-стенок не будет. У кого такие двери, или есть опыт их установки, подскажите пож-та, сколько см заложить на эту конструкцию?
ПС Механизм какой фирмы лучше взять? И по какому принципу его выбирать?
Заранее благодарна!
Мы зашивали дверь в фальшстену, если без неё, то будет видно верхнее крепление к стене и его нужно всё же как-то закрывать. У нас механизм крепится к брусу 100 на 100. От стены дверь находится на расстоянии 2,5см. Плюс толщина двери 4 см. Снизу дверь начинает движение при открытии по т образному профилю. Его не видно. Для того, чтобы дверь не болталась снизу, её ход ограничен вертикальной стойкой коробки двери (была в комплекте обычной двери), она же выполняет роль порога. Механизм у нас Herkules.
Брус наверху может быть тоньше. Это зависит от толщины полотна двери и предполагаемого звзора между дверью и стеной. Если у вас стена ровная и ничего притираться не будет, то достаточно и 5 мм между дверью и стеной. У нас стена кривая. Итого: толщина двери + 0,5 см зазор (при ровной стене) вот и вся ваша толщина. Ну если не будете внизу порогами заморачиваться.
Большое спасибо за информацию! Интересно, а как так получается, что нижний профиль не видно? Вы наверное приглашали мастера для установки этой двери? Можете поделиться координатами?
если не делать фальшстену - съедается пространство лишь на толщину самой двери + 1-2 см
механизмы продаются на строительных рынках и в магазинах, в отделах дверной фурнируры
стоимость различная, более-менее приличный механизм около полутора тысяч
спасибо за информацию! :air_kiss:
мне ставил мастер, который устанавливал и другие (обычные) двери
могу поискать телефон, но по стоимости ничего не могу сказать, одну дверь они делают дороже, чем если дверей несколько
ой, если найдете их телефон, была бы очень благодарна! (как я поняла, вы остались довольны их работой?)
У нас дверь не одна будет, а двойная раздвижная + 2 распашных.
скину в личку, когда найду, вечером скорее всего
Нижний т-образный профиль ставили по своей задумке, он зашит в фальшстене. В комплекте был маленький пластиковый, вобщем не ах. Нам очень хотелось, чтобы дверь стояла прочно, при нажатии не шевелилась внизу, поэтому особое внимание было креплению снизу. Муж делал сам, без мастера. Не сложно, но в первый раз поломать голову пришлось. Если вешать на просто механизм (без подгонки к собственным желаниям), то вообще проблем нет. Дверь брали обычную, снизу прорезали паз стационарной циркулярной пилой (удобней будет обычной ручной циркуляркой).
