elen70
Ванна низкая или высокая?
Первый раз попала на форум! Много интересного для себя подчерпнула! Жду от вас советов! Сегодня купили новую чугунную ванну 140*70. Долго искали т.к. помещение ванной комнаты очень маленькое. В комплекте оказались низкие ножки. Муж в шоке! Поднимать на кирпичи или оставить как есть? Из практичности хотелось бы использовать место под ванной!
Я бы поднял!!!
Решение за Вами!!! :fund02009:
Мы поднимали, но не из-за того что просто не нравилось низко, а из -за технических моментов пришлось поднять.
а какая ванна (фирма)? мы купили французскую Oxame и из-за высоко расположенного слива в стояке канализации пришлось поднимать ванну.
ножки были в комплекте + болты 12 см, которых нам и не хватило. купили шпильку, распилили на 4 части и подняли ванну на 3 см, чтобы обеспечить отток воды.
Ножками не пользуюсь и не по причине их высоты. На ножках ванна не стоит жёстко, а это вопрос герметизации по стене.
В предыдущей квартире выкладывал стеночки (под ванной) в пол кирпича. Потом приподнял автомобильным домкратом (работаю один) выровнял клиньями и закидал раствором. Таким образом ванна оказалась на плотно прилегающей бетонной подушке.
В этой квартире делал регулируемые упоры (на фото) закреплённые к стене на 3 6мм. самореза. По задней стенке ванна врезана на 2см., но можно было тоже закрепить упорный стальной уголок.
Из за отсутствия ножек под ванной много места под химию. В самый зад задвинуты запасные плитки.
Всем спасибо! Придется поднимать. Низкую ванну ни у кого не видела! Интересно, зачем производят? Осталось решить как поднимать и на что? А ножки даже на вид кажутся декоративными.
Пример из последней установки:
Прорезал в стене штробу по месту заднего ребра ванны (можно закрепить стальной уголок).
Занёс ванну (чугунная) с племянником. Далее всё в одиночку. Положил на бок и установил ножки. Поставил ванну прямо. Приподнял одну сторону автомобильным домкратом-лапкой и положил под ножки тротуарные плитки. Далее тоже самое со второй стороны. Отрегулировал ножки (болтами и подкладками) по уровню штробы и выровнял горизонталь. Задвинул ванну в штробу. Закрепил (спереди) справа и слева (к стене) упоры из стального уголка с регулировочными болтами, поставив болты в среднее положение. Выдвинул ванну из штробы. Регулировочными болтами задних ножек поднял ванну на 1см. Забил штробу водостойким плиточным клеем. Задвинул ванну. Опустил задние ножки на сантиметр. Замазал штробу поверх ванны плиточным клеем. Через 2 дня убрал ножки.
Передние упоры это стальные уголки 50х50 длиной сантиметров 40 (не до пола т.к. ванна упирается в стены). Если ванна не доходит до стены, то упорную стойку сделать до пола. Если открытая, то из трубы нержавейки, или хромированной.
В угол вварена высокая гайка М16. В неё 10см. болт с контргайкой.
По установке ванны в коробку ищите тему. Техник сан выкладывал подробное описание с фотографиями.
А у нас наши отделочники поставили ванную на кирпичи, кирпичом обложили. внизу оставили проем для тазика) и на плиткой все закрыли.
Чаще , ванна высоко устанавливается из-за технический условий (высоко расположенная от пола кан. сливная труба).Бывает приходится изготавливать подиум.Если со сливом всё в порядке ,задирать ванну не вижу смысла.
Купили подлинее болты. Заменили прилагаемые к ванне и подняли. Это удобно и пространство под ванной используется под всякую всячину
