Bianka Опубликовано 5 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 Я думала над карданными светильниками. Допустим, в высокой части карданные светильники + напольная лампа. А что освещает высокую часть пролета? В низкой части просится опустить потолок вместе с кухней-столовой, потому что а) не могу придумать линию перехода б) нужно прятать карнизы штор/руло с электроприводом. А если там потолок опускается, то теоретически, можно тоже решить освещение встроенными светильниками (разбросать хаотично или группами). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 Может быть будет понятнее, если я в разрезе гостиную нарисую? Не, я поняла )) Тем более нельзя разные уровни в одном ключе рассматривать )))) Какой смысл в закарнизной подсветке на втором уровне? Ровный потолок лучше, накладные/встройка, можно и помощнее галогены, высоко же. Люстры одинаковые тоже смысла нет, да и вообще смысла нет )))) не ложатся они в канву )))) Карданные поворачивать можно, вообще тогда отраженным светом обойтись -- это можно на месте посмотреть/примерить, или бра вверх и вниз лампами. Да, так-то просится опуск все плоскости потолка. Без закарнизной. Встройте ЛЕДы в пол или нижнюю часть стен ))) Минимализм же? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 5 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 За стиль выбрали минимализм с элементами роскоши, так что пара люстр погоды не испортит. Но чем больше планируем, тем больше минимализма и тем меньше роскоши остается :)) А что в канву ложится? При периметровые подсветки я заговорила потому, что хочется обойтись максимально встроенным светом. А высоту потолка сохранить, где можно. Вот на первом этаже потолок гостиной просится опуститься вместе с кухней (я выше писала почему). А если опустить его только по периметру, выигрываем 16 см высоты посередине. Также и на втором. Что-то мне кажется, я зациклилась на своих вариантах. Предложения, подобные вашему, для меня служат необходимой встряской. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 5 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 Вот если взять картинку с белым интерьером, которую я раньше выкладывала. Там 2 полосы карнизной подсветки на высоком потолке (дают общий ровный свет) и лампа на длинной ноге над диваном/столиком для чтения, чаепития и тд. Мне так очень нравится, но народ говорит мало, нужен основной свет. А если добавить карданные, будет достаточно? А как тогда решить низкую часть (при таком раскладе люстра ведь отпадает)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 5 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 Laan, мне нравится направление наших мыслей :) Смотрите, если оставить - 2 карниза (напрашиваются в связи с опусканием потолка над коридором 2 этажа). Зачем? Чтобы осветить верхнюю часть гостиной, можно включать, когда кино смотрим или розовую подсветку сделать (как на фото с 5 люстрами), будет романтик :) ЖЕЛТЫЕ - карданные светильники в качестве основного света. РОЗОВЫЕ - бра или светильник на длинной ноге. СИНИЙ Как будто бы достаточно? Только как быть с низкой частью в таком случае? Нарисовала 2 карниза, но самой не очень нравится. Но уже гораааздо лучше моих двух первоначальных кривосторонних четырехугольников. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 А зачем карнизы по длинным сторонам? Конструктивно как их планируете? Они заузят визуально проем в перекрытии. Я из этих соображений не стала бы их делать, или по короткой только стороне (но не по примыканиям к стенам!) А, на 2 этаже какая планировка? Может, вообще не ориентироваться на проем? Ненадолго иллюстрацию к спецификации поставлю ))) Сорри за качество. Люстр нет совсем. Только над обеденным столом в смежной столовой. Не темно (площадь 80 кв.м), фото зимой в сумерки (и гораздо севернее Москвы :), включены бра слева (отраженный свет) и 4 потолочки по 75 вт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 5 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 Красота! Я доберусь до дома, выложу план второго этажа. Единственная не примыкающая к стене сторона высокого пролета - это та, что вдоль ряда встроенных лампочек. Предлагаете по стене над ТВ карниз не делать? А что вы думаете по поводу карниза в низкой части и расположения бра? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 Bianka, какой проем под лестницу? Шириной с 1 марш или оба? И его освещение планируемое? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 6 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2010 Доброе утро! Выкладываю план второго этажа. На открытом балконе располагается кабинет (стол у окна). Над рабочей поверхностью планировалось пустить ряд встроенных светильников (наверное, есть смысл продлить их и на лестницу) или подвесной светильник на шнурах (см. картинику). Лестница освещается карнизной подсветкой сверху и настенными светильниками у ступеней (с правой стороны только) Вдоль ряда точечных светильников идуи вентиляционные трубы толщиной 12,5 см. Таким образом, зона над кабинетом и коридором имеет опущенный на эту величину потолок. Правда, есть вариант пустить трубы по чердаку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 6 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2010 Добавлю картинки, к которым стремлюсь по стилю. Первая близка выбором материалов: у нас будут те же черные рамы, черная лестница, белые стены и дубовый паркет. Вторая близка по духу, только серо-черно-белую гамму я хочу смягчить светлым паркетом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
