Bianka
Периметровая подсветка - Страница 4
Доброе утро!
Выкладываю план второго этажа. На открытом балконе располагается кабинет (стол у окна). Над рабочей поверхностью планировалось пустить ряд встроенных светильников (наверное, есть смысл продлить их и на лестницу) или подвесной светильник на шнурах (см. картинику). Лестница освещается карнизной подсветкой сверху и настенными светильниками у ступеней (с правой стороны только)
Вдоль ряда точечных светильников идуи вентиляционные трубы толщиной 12,5 см. Таким образом, зона над кабинетом и коридором имеет опущенный на эту величину потолок. Правда, есть вариант пустить трубы по чердаку.
То есть кабинет стены не ограждают? И карнизы обрываются посередине?
Вот именно поэтому вариант с поперечной подсветкой ))) Можно добавить еще у окна карниз, хотя если там подвесной светильник, то и он не нужен. У Вас отличный лаконичный проект, не надо портить хорошую архитектуру ненужными декоративными деталями ))))
Выше где-то про люстры писала -- над обеденным столом нужна доминантная, в ТВ и каминной зоне нет -- иначе с нее смещается акцент.
Laan, поясните, пожалуйства, я как-то не поняла.
Балкон 2 этажа, это помещение, обозначенное 11/3. Толстые черные линии - это стены (справа, слева). Тонкая горизонтальная линии под ним - балкон с перилами.
Помещение 12/3 это спальня. линия подсветки в ней - это вы имели в виду первый этаж?
Прошу прощения за надоедливость. Я еще раз уточню чертежи.
Красным заштрихрвана зона опускания потолка. На 2 этаже розовой линией обозначила перила балкона, стены на чертеже черные.
Подсветка проходит там, где находится перелом уровней потолка. Посередине проема она, конечно же, не обрывается - упирается в стены.
Про люстру над столом поняла, пусть будет акцентом. Я буду только рада, если остальное пространство удастся решить максимально лаконично, чтобы не отвлекать от нее внимания.
дА, Я НЕ ПОНЯЛА, ДУМАЛА, ЧТО ОТКРЫТЫЙ КАбИНЕТ НАД КАМИННОЙ ЗОНОЙ )))
Капс нажался )))
Да, раз там стены, вопрос снимается.
Вот мой коллаж для гостиной.
Черная плитка и двери в зоне коридора, в гостиной дубовый паркет.
Проект кухни рисовали в фирме-изготовителе. Я все-таки настраиваюсь на отдельно стоящий стол, потому что вариант на рисунке не раскладывается. И люстру рядом с вытяжкой не повесишь. Цвет фасадов не такой черный, как на рисунке, сеорее темно-темно-серый. Фиолетовые руло тоже плод фантазии проектировщика :)
Мягкая мебель стоит примера ради, это не окончательный вариант.
Отдельной картинкой прилагаю камин, только обшивать будем скорее всего чем-то иным, а не ржавым железом :)
Капс нажался )))
Я так и поняла, что мы о разных вещах говорим. Как в таком случае мой вариант? Буду благодарна за критику.
Делать ли карниз в нижней части гостиной (голубая линия), или опустить там потолок полность и решить освещение встроенными светильниками?
Я сейчас вижу для себя несколько вариантов светового оформления гостиной.
1) карнизные подсветки + эффектная люстра в высокой части + скромный подвес над обеденным столом (фокус: центральня люстра)
2) карнизные подсветки + карданные светильники (нужны?) + стальная лампа на длинной ноге в высокой части + скромный подвес над обеденным столом (фокус: светильник на высокой ноге)
3) карнизные подсветки + карданные светильники + напольный бра в низкой части + праздничная люстра над обеденным столом (фокус: люстра над обеденным столом)
Мое предпочтение 1 или 2. Почему? Потому что в гостиной есть высокий пролет, это юзюминка дома, которую нужно достойно обыграть. Мне кажется, интересная люстра или напольная лампа на длинной ноге в высокой гостиной смотрелись бы эффектно.
2 и 3 вариант, в общем-то похожи. Их характеризует наличие карданных светильников и отсутствие люсты на потолке высокой гостиной. На какой из светильников (над кухонным столом или напольный в гостиной) сделать акцент, можно решить уже и по ходу дела. Вопрос в том, предусматривать ли место для парадной люстры?
Предусмотреть его не поздно ))) сделайте вывод, если найдете что-то достойное и сомасштабное пролету -- повесите )))
Мне ближе 3 вариант ))))
Какие точечные (мощность, тип лампы, фиксированные или нет) планируются у вас по двум линиям -- вдоль кухни и в проходе? Хватит ли их для освешения без св-ков на торце перекрытия (и без люстры)?
Laan, здравсвуйте, очень рада вам в моей теме :)
Я так далеко, честно говоря, еще не думала :) Хотела определиться с видом и количеством, тогда уже бежать по магазинам.
Встроенные светильники - что-то вроде того, что на картинке, 50 Вт. Из расчета штук по 6 на кухню-коридор, т.е. по 300 Вт туда и туда (я пока раздумываю, делать ли их в кухне с меньшим шагом, чем в коридоре). Учитывая светильник над обеденным столом, думаю в кухне темно не будет. В гостиной за их счет светло вряд ли будет.
А с лампой Arco и карнизами (без карданных, как на картинке с белой гостиной) темно будет?
