Гость Опубликовано 6 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2010 Доброе утро!Выкладываю план второго этажа. На открытом балконе располагается кабинет (стол у окна). Над рабочей поверхностью планировалось пустить ряд встроенных светильников (наверное, есть смысл продлить их и на лестницу) или подвесной светильник на шнурах (см. картинику). Лестница освещается карнизной подсветкой сверху и настенными светильниками у ступеней (с правой стороны только) Вдоль ряда точечных светильников идуи вентиляционные трубы толщиной 12,5 см. Таким образом, зона над кабинетом и коридором имеет опущенный на эту величину потолок. Правда, есть вариант пустить трубы по чердаку. То есть кабинет стены не ограждают? И карнизы обрываются посередине? Вот именно поэтому вариант с поперечной подсветкой ))) Можно добавить еще у окна карниз, хотя если там подвесной светильник, то и он не нужен. У Вас отличный лаконичный проект, не надо портить хорошую архитектуру ненужными декоративными деталями )))) Выше где-то про люстры писала -- над обеденным столом нужна доминантная, в ТВ и каминной зоне нет -- иначе с нее смещается акцент. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 6 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2010 Laan, поясните, пожалуйства, я как-то не поняла. Балкон 2 этажа, это помещение, обозначенное 11/3. Толстые черные линии - это стены (справа, слева). Тонкая горизонтальная линии под ним - балкон с перилами. Помещение 12/3 это спальня. линия подсветки в ней - это вы имели в виду первый этаж? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 6 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2010 Прошу прощения за надоедливость. Я еще раз уточню чертежи. Красным заштрихрвана зона опускания потолка. На 2 этаже розовой линией обозначила перила балкона, стены на чертеже черные. Подсветка проходит там, где находится перелом уровней потолка. Посередине проема она, конечно же, не обрывается - упирается в стены. Про люстру над столом поняла, пусть будет акцентом. Я буду только рада, если остальное пространство удастся решить максимально лаконично, чтобы не отвлекать от нее внимания. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2010 дА, Я НЕ ПОНЯЛА, ДУМАЛА, ЧТО ОТКРЫТЫЙ КАбИНЕТ НАД КАМИННОЙ ЗОНОЙ ))) Капс нажался ))) Да, раз там стены, вопрос снимается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 6 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2010 Вот мой коллаж для гостиной. Черная плитка и двери в зоне коридора, в гостиной дубовый паркет. Проект кухни рисовали в фирме-изготовителе. Я все-таки настраиваюсь на отдельно стоящий стол, потому что вариант на рисунке не раскладывается. И люстру рядом с вытяжкой не повесишь. Цвет фасадов не такой черный, как на рисунке, сеорее темно-темно-серый. Фиолетовые руло тоже плод фантазии проектировщика :) Мягкая мебель стоит примера ради, это не окончательный вариант. Отдельной картинкой прилагаю камин, только обшивать будем скорее всего чем-то иным, а не ржавым железом :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 6 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2010 дА, Я НЕ ПОНЯЛА, ДУМАЛА, ЧТО ОТКРЫТЫЙ КАбИНЕТ НАД КАМИННОЙ ЗОНОЙ )))Капс нажался ))) Да, раз там стены, вопрос снимается. Я так и поняла, что мы о разных вещах говорим. Как в таком случае мой вариант? Буду благодарна за критику. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 6 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2010 Делать ли карниз в нижней части гостиной (голубая линия), или опустить там потолок полность и решить освещение встроенными светильниками? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 Я сейчас вижу для себя несколько вариантов светового оформления гостиной. 1) карнизные подсветки + эффектная люстра в высокой части + скромный подвес над обеденным столом (фокус: центральня люстра) 2) карнизные подсветки + карданные светильники (нужны?) + стальная лампа на длинной ноге в высокой части + скромный подвес над обеденным столом (фокус: светильник на высокой ноге) 3) карнизные подсветки + карданные светильники + напольный бра в низкой части + праздничная люстра над обеденным столом (фокус: люстра над обеденным столом) Мое предпочтение 1 или 2. Почему? Потому что в гостиной есть высокий пролет, это юзюминка дома, которую нужно достойно обыграть. Мне кажется, интересная люстра или напольная лампа на длинной ноге в высокой гостиной смотрелись бы эффектно. 2 и 3 вариант, в общем-то похожи. Их характеризует наличие карданных светильников и отсутствие люсты на потолке высокой гостиной. На какой из светильников (над кухонным столом или напольный в гостиной) сделать акцент, можно решить уже и по ходу дела. Вопрос в том, предусматривать ли место для парадной люстры? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 Я сейчас вижу для себя несколько вариантов светового оформления гостиной.1) карнизные подсветки + эффектная люстра в высокой части + скромный подвес над обеденным столом (фокус: центральня люстра) 2) карнизные подсветки + карданные светильники (нужны?) + стальная лампа на длинной ноге в высокой части + скромный подвес над обеденным столом (фокус: светильник на высокой ноге) 3) карнизные подсветки + карданные светильники + напольный бра в низкой части + праздничная люстра над обеденным столом (фокус: люстра над обеденным столом) Мое предпочтение 1 или 2. Почему? Потому что в гостиной есть высокий пролет, это юзюминка дома, которую нужно достойно обыграть. Мне кажется, интересная люстра или напольная лампа на длинной ноге в высокой гостиной смотрелись бы эффектно. 2 и 3 вариант, в общем-то похожи. Их характеризует наличие карданных светильников и отсутствие люсты на потолке высокой гостиной. На какой из светильников (над кухонным столом или напольный в гостиной) сделать акцент, можно решить уже и по ходу дела. Вопрос в том, предусматривать ли место для парадной люстры? Предусмотреть его не поздно ))) сделайте вывод, если найдете что-то достойное и сомасштабное пролету -- повесите ))) Мне ближе 3 вариант )))) Какие точечные (мощность, тип лампы, фиксированные или нет) планируются у вас по двум линиям -- вдоль кухни и в проходе? Хватит ли их для освешения без св-ков на торце перекрытия (и без люстры)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 Laan, здравсвуйте, очень рада вам в моей теме :) Я так далеко, честно говоря, еще не думала :) Хотела определиться с видом и количеством, тогда уже бежать по магазинам. Встроенные светильники - что-то вроде того, что на картинке, 50 Вт. Из расчета штук по 6 на кухню-коридор, т.е. по 300 Вт туда и туда (я пока раздумываю, делать ли их в кухне с меньшим шагом, чем в коридоре). Учитывая светильник над обеденным столом, думаю в кухне темно не будет. В гостиной за их счет светло вряд ли будет. А с лампой Arco и карнизами (без карданных, как на картинке с белой гостиной) темно будет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
