koshkatinka Опубликовано 4 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 Кто может подсказать как снять обои и наклеить под кондиционером? Соседям монтажники предложили снять и установить кондиционер на место (ту часть, которая в квартире) за 500 гривен, т.е. более $60. По-моему это круто, видимо летом перегрелись. А как делаете это вы? Как сделать правильно? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 4 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 это небольшая цена за ваше удобство. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koshkatinka Опубликовано 4 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 это небольшая цена за ваше удобство. Возможно Вы правы, но мы заплатили за полный монтаж нового кондиционера со сверлением 75-сантиметровой стены, установкой внешнего и внутреннего блоков 780 гривен. Теперь, чтобы немного отвести от стены блок для снятия обоев просят 500 гр. По расценкам Киева полный демонтаж сплит-системы обходится в 50% стоимости монтажа. Ну да Бог с ними. Действительно, удобство денег стоит. Вернемся к нашим баранам... А как обои красиво снять? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 4 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 Если не снимать кондей, то подрезать обои канцелярским ножом как можно глубже под аппаратом, потом при поклейке новых аккуратно заправить края в щели. Под кондеем останутся старые обои... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koshkatinka Опубликовано 5 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 Если не снимать кондей, то подрезать обои канцелярским ножом как можно глубже под аппаратом, потом при поклейке новых аккуратно заправить края в щели. Под кондеем останутся старые обои... Спасибо большое,Сильвана. Видимо это единственный путь, без снятия кондея. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
akka Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 Есть кондиционеры, у которых снимается верхняя пластиковая крышка. Тогда обои легче завести под блок. Посмотрите инструкцию вашего экземпляра, может найдете. Снимать крышку может неспециалист, она, скорее всего, держится на пластиковых зажимах. По поводу полного демонтажа внутреннего блока - его можно совместить с профилактикой/сервисным обслуживанием, что периодически все равно нужно делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
